Моя Моньо за малко да ме утрепе
mivastart
Регистриран: 03 авг 2006, 16:27
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0i 16V/1997 136hp
Мнение от mivastart » 21 май 2007, 12:13
Не знам дали ви се е случвало докато си помислите нещо и то да се случи. В петък, спускайки се от Варна към Слънчев бряг, на завоя с чешмата, натискайки спирачките и минавайки на втора, си помислих какво ли ще е да му откажат на човек спирачките из тия завои. И точно в тоя момент нещо изтрещя отпред вляво, педала потъна почти до ламарината и говедото тръгна надясно към къра. Добре че бях намалил докъм 25-30 км/ч. Пуснах педала и с ръчната спрях полека. В първия момент си помислих че е станало нещо с накладките на лявото колело. Но като пуснах Моньо малко по-надолу към една отбивка нещо стържеше яко. Как да е дигнах го, махнах колелото и се оказа че диска на спирачката се е скъсал от основата си. Не ми беше до снимки тогава, щото се стъмваше и закъснявах. Та пътна помощ, сервиз в Сл.бряг ( не ходете в "Грънчев/ Ситроен"-бахти главорезите/... Докато ми сменяха дисковете на същото място се скъсал и десния преден... Абе ужасия...И не спирам да си мисля какво ли щеше да стане ако се беше скъсал малко преди или след това - докато намалявам примерно от 100-120км/ч... Снимките ги правих днес, като се прибрах.
red
Мнение от red » 21 май 2007, 12:21
Дай малко за дисковете. Какави са на, колко километри.
Явно проблемът е в материала им. Как може и двата да се скъсат!?!?
valboy
Мнение от valboy » 21 май 2007, 12:21
Тия дискове ми изглеждат като прегрявани нещо..... Като гледам счупените части пък ми се вижда бая ръжда *072* В смисъл не са се счупили изведнъж, а са карани пукнати преди това. Не си ли ги осетил да ти се тресе предницата при спиране?
Късмет си извадил голям колега! :shock:
mivastart
Мнение от mivastart » 21 май 2007, 12:36
Колата я взех преди 2 г. от Швейцария. Като си говорих днес с моя майстор стигнахме до извода че е заради дългата зима и многото завои там-прегряват, изстиват рязко и тн.
Километрите са към 140000. Скоро гледах за накладките и решихме, че в дисковете има още хляб. Имаше и леко вибриране при рязко спиране, но повечето дискове се изкривяват леко с времето и мислех ч е е от това. Явно не е било :?
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 21 май 2007, 13:32
Ford имат много директно управление и при най-малките вибрации трябва да се прави преглед ;) Това ми го каза моя майстор - работил е в сервиз на Форд в Санкт Петербург
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 21 май 2007, 14:27
Като тествах Мондьо преди да го купя всичко беше ОК. На другия ден КАТ, и хайде да му правя застраховка. На път към застрахователя като натисна спирачка педала започна да вибрира, но не като да се включва ABS, а с по-големи период и амплитуди, и след 500 метра започна да се чува дрънчене. Спрях, вдигнах задно дясно колело и резултата можете да го видите тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=#75966" onclick="window.open(this.href);return false;
Хайде на репатрак, на сервиз, и там докато сменяли другия диск и той се счупил...
Cobra
Местоположение: София/Плевен
Re: Моя Моньо за малко да ме утрепе
Мнение от Cobra » 21 май 2007, 16:37
mivastart написа:...И не спирам да си мисля какво ли щеше да стане ако се беше скъсал малко преди или след това - докато намалявам примерно от 100-120км/ч...
Единият случай - включваш на скорост и въртиш ключа(гледай да си с колан)...другия е да спреш принудително в нещо или някой...
Мнение от nikolovvd » 21 май 2007, 16:47
Колеги, не се заблуждавайте. При такава ситуация стреса е толкова голям, че не усещате как се изпотявате от врата до онова място с 3-4 букви. Добре че скоростта е била малка, та mivastart е имал време да реагира адекватно.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 21 май 2007, 16:55
mivastart написа: Скоро гледах за накладките и решихме, че в дисковете има още хляб.
Не мисля, че с гледане може човек да определи тея дискове стават ли за още 10 000 километра примерно или не. Трябва да се замери ръба и според предписанието на производителя да се реши да или не. Предполагам твоите дискове на пипане имат значителен ръб. :)
mivastart
Мнение от mivastart » 22 май 2007, 08:54
orlinm написа:
Не говоря за пипане :) В частта на контакт с накладките си има предостатъчно материал. Но в основата няма как да се разбере дали има 2см. чугун или 2см. ръжда /както се оказа в моя случай/.
Личният ми извод е ако пак си купувам кола на старо е да сменя и дисковете и накладките.
А за включването на скорост и спиране на двигателя - да съм на прав път ок, но из тия завои при спускането към Сл.Бряг такова време за реакция няма
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 22 май 2007, 13:54
Аз за това смених предни дискове и накладки в МП. 380 лв дискове, накладки+ труд.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
