Можели да се почиства МАP сензора?
mltz
Регистриран: 04 фев 2007, 23:22
Модел на автомобила: Ford Esscort 1.6i EFI 105к.с. 11.1990г.
Мнение от mltz » 20 май 2007, 14:54
Колеги моля ви обяснете ако може как става?Колата е Ескорт 1.6 пълнаинжекция 11.1990г. 105коня.
Благодаря ви предварително!!!
cocoff
Мнение от cocoff » 20 май 2007, 16:52
MAP-a за жалост не се чисти.
Мнение от HACKO » 20 май 2007, 17:09
МАРа не е ли само при моноинджекциите или греша?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 20 май 2007, 20:09
HACKO написа:МАРа не е ли само при моноинджекциите или греша?
Май си прав :shock:
Траян Савов:
Мнение от HACKO » 20 май 2007, 21:41
Абе кой изтри половината тема? Така излиза, че само се заяждаме, колкото да не заспим.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 20 май 2007, 21:47
cocoff написа:MAP-a за жалост не се чисти.
Мар за жалост не се замърсява. :cry: :cry: :cry:
Дай снимка, да е не маф
П.П. някой затри темата.....
Траян Савов:
Мнение от HACKO » 20 май 2007, 22:13
Траяне човека спори че е убеден че има МАР а не MAF и е с пълна инджекция обаче някой изтри половината тема и сега изглежда по друг начин.
Мнение от paci » 20 май 2007, 22:36
От как наблюдавам темата си е все същата.
Аз лично не съм барал.
Ако барам си признавам и си поемам отговорността!
Мнение от HACKO » 20 май 2007, 23:31
Този отговор беше 5ти или 6ти, или аз превъртам и имам халюцинации.
paci: Сигур ти е яка ракията :)
донеси от нея на Априлци.
:P :)
mltz
Мнение от mltz » 20 май 2007, 23:42
Добре но нали МАF-а е на въздушния филтър!А МАР е заьванат за калника от към акумулатора и влиза мъркуче за вакум!!
Мнение от HACKO » 20 май 2007, 23:58
Точно така, обаче ако твоята кола го има не трябва да е пълна инджекция.
mltz
Мнение от mltz » 21 май 2007, 00:09
Да ама е 1.6i EFI 105коня 11месец 1990г.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 21 май 2007, 07:00
мисля че му дължим едно огромноооо извинение...
Тези модули вградени на тоя двигател LJF са пълна инжекция, но имат MAP а не MAF
:oops: :oops: :oops: :oops:
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 21 май 2007, 15:59
traqn_savov написа:...
Мар за жалост не се замърсява. :cry: :cry: :cry: ...
:D :D :D Да, бе, да...Покрай него минават стотици хиляди кубици въздух а той чист като Христова сълза...
Потърси из книгите устройство на МАР и ще видиш защо НЕ МОЖЕ да се чисти :D :D :D
П.П.НАСКО, ти си се замаял от изборната победа, бе, човек :) Нямаше друг пост преди моя.
mltz
Мнение от mltz » 21 май 2007, 18:08
Да благодаря ви много колеги!Но моя като леко е пукнат имали някакжо значение това и нов ли трябва?
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 21 май 2007, 21:10
cocoff написа:
покрай мапа???? :? :?
Траян Савов:
mltz
Мнение от mltz » 21 май 2007, 23:19
Ами самата пласт маса на МАР-а е пукната отвън! :cry:
cocoff
Мнение от cocoff » 22 май 2007, 08:15
mltz написа:Ами самата пласт маса на МАР-а е пукната отвън! :cry:
Ми те са много видове, бе, ман. Из форума има доста писано за МАР, вкл. и от Траян , ама твоя какъв е - хабер си нямам. Някои се мерят с обикновен мултицет, а за други трябва осцилоскоп; но спукан ... много вероятно да плаче за смяна.
П.П. След много ровене в мрежата попаднах на материал за чистене на МАР:http://www.eurekaboy.com/liberty/mapsensor.htm.
...Вече не знам...
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 24 май 2007, 23:55
Хм това е интересно, но никой ли не забеляза че всъщност това е MAP и IAT монтиран в един корпус и всъщност чистят конкретно IAT та..
Мапа е една менбранка и няма какво да му чистиш.
Едит: те хората са си го написали.. но кой да чете.
The sensor measures intake air temperature and pressure. "сензорът измерва температурата на засмукваният въздух (IAT) и налягането (MAP) " :wink: :wink:
Траян Савов:
