Проблем с бензинов маркуч
ravenman
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 19 май 2007, 16:06
Наскоро си взех форд, не разбирам много, за това се обръщам към Вас. Като застана срещу мотора, в дясно на карбуратора има нещо от което излизат няколко маркуча, единия е вързан към бензинов филтър, слиза долу към медната тръбичка към резервоара, още един който също слиза на долу към медна тръбичка, още един който е затапен умишлео с болт и е хванат с една скоба Този макуч, се спука и хвърчеше яко бензин от там, искам да Ви питам, за къде аджаба е тоз затапения маркуч?
Мерсаж предварително :)
И още нещо, дали мога да си сложа централно, без да сменям шофьорската ключалка, тъй-като е повредена и не може да с е заключва отвън, само отвътре. Модела е от 1986
Пак мерси ;)
Последна промяна от ravenman на 26 май 2007, 10:42, променено общо 1 път.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 19 май 2007, 17:06
Колега предполагам ,че става въпрос за маркуча за обратния бензин... Този бензин връща излишния бензин към резервоара..Предполагам ,че за него говориш..
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 19 май 2007, 18:09
ахам за излишното количество бензин...
А защо е затапен, защо ли, защото всички разбират много, ама много от коли, и най вече пишман монтьорите..
Тоя макуч прави две неща, подава винаги хладък бензин през лятото, защото когато е горещ изпаряемоста е голяма, и затопля бензина във резервуара зимата, защото голямо количество минава през горещият двигател, и се връща обратно.......
Но не го слагай докато не разбереш причината да е махнат каква е.
А за ползата от такава система може да се спори.
Траян Савов:
venom4o
Мнение от venom4o » 19 май 2007, 18:29
при мен отива към резервоара..При него не го знам за какво е... :P Не ме яж просто искам да му помогна
Мнение от HACKO » 19 май 2007, 21:16
Помпата му е с извод за обратен бензин, същевременно и карбуратора му има извод за излишен бензин(или има тройник к-р ФордW ), така че се получава един излишен маркуч. Щом работи всичко е наред.
ravenman
Мнение от ravenman » 26 май 2007, 10:42
Мерси на всички за отговорите. Едва ли ще се справя сам, защото нищо не зацепвам от форд...
Искам да попитам и за едно нещо, което не ми казахте нищо....
Мога ли да си сложа централно? Знаете годината на производство на колата, така че....пишете, ако става, че не ми се дават 100-тина кинта за две ключалки, и да ползвам няколко ключа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
