регулиране на предницата
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
значи преди два дена се одарих в един бордюр ама с голяма скорост в завои и сменях носача карето биалетката и кормилната щанга двете джанти и двете гуми смених си сичко сам без проблеми и радостен вече се качам да я пробвам и какво карам обасче не се управлява колата така лесно както преди в смисул че като завиваш на дясно примерно и нали волана сам се исправя обаче при мен не е така пак си продулйава да си завива на дясно волана не се исправя и волана е един твурд не знам как да го обясня въпросами е дали с реглаж ще се оправи или сум изместил цялата предница
ima samo dva vida koli Ford i drygi
