датчик за перката
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
датчик за перката
имам следния въпрос. става дума за температурния датчик който трябва да включва перката за охлаждането.......забелязвам, че има датчици с различни цветове.........това означавали, че цвета определя температурата, при която перката се включва
моят е син......питах веднъж в един магазин и ме попитаха какъв цвят е...за това се замислих дали цвета не определя температурата при която трябва да задейства перката
Абе има нещо такова но незнам подробности.
Пиша ти просто да се запънеш си дириш този който е за твоята кола защото има случай в който термостата и този датчик са в такъв синхрон чеее ... В момента в който отвори термостата и датчика включва перката.
Май та омешах още повече.
На стария ескорт сменявах датчик.
Този който свалих беше сив а сложих зелен. Но го взех от място от което каквото съм взел не съм имал ядове и верно нямах.
За датчика за перката не знам, но на датчика за стрелката за температурата, която е на таблото знам, че има различни цветове! Ако ги объркаш стрелката ще показва наобратно- когато запалиш, тя ще е в червената зона.
Датчика за перката съм го свалял, но няма спомен да има нещо цветно по него.
Не съм сигурен дали на него отдолу не си и пишеше при какви градуси включва и изключва, но за това може да се бъркам с термостата, че един ми се мота наоколо.
- naftova pechka
мяале мале
писал съм глупости..........значи термостата на блока е син в тази връзка ми беше въпроса ама съм го омацал
- naftova pechka
а сега!!!
остава някой да ми каже цвета който сработва при 90 - 100 градуса и ще съм много благодарен..........или къде да питам поне
Нещо не мога да разбера... Можеш ли да снимаш на кое казваш, че е термостат и кое е синьо? Тази неделя си вадих термостата, по него боя няма, той си е неръждавейка май. Като го извадиш на него си пише на каква температура(като нов) сработва.
Термостат
Термостат
