фиеста 1986г. 1600 дизел
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
Мнение от naftova pechka » 07 май 2007, 11:12
значи, след като я купих се оказа, че малко като поседя в задръствания или изкачвам баир стрелката за температурата стига малко преди червената зона.......перката перката за охлаждане не се включва.....пробвах я на късо работи.......сега съм решил да си изведа ключ в купето и аз да се правя на датчик......онзи ден поради окаяното състояние на радиатора го смених и сега по същите маршрути стрелката стига малко над синята зона.........явно предишния радиатор /пред разпадане е/ е имал някъде въничко място откъдето да върви водата и само това.......вече съм по -спокоен......и реших да споделя
и още един въпрос
по-надолу из темите за двигател има тема за това как при палене дизел изкарвал бял пушек и прекъсвал.....едно от мненията е че е колата е прегрявана.....във връзка с това имам следното питане
фиестата изпушва при палене / не чист бял дим, по-скоро сивкав/ и понякога леко прекъсва трябва да й се подаде малко газ за няколко секунди и почва да работи нормално. същото го прави и пежото на баща ми........трябва ли да приема че двигателя е заминал или е тръгнал натам.......има мощност /все пак е дизел/, но например масло не харчи хич.......какво ще кажете
ford_taunus
Регистриран: 07 апр 2007, 16:00
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 1.6ОНС 68 к.с. '76г, АГУ, 4 врати, 4 скорости
Мнение от ford_taunus » 07 май 2007, 12:28
Колега мисля, че за стар дизел е нормално да изпушва при палене и при рязко подаване на газ. Моето мнение е: не се приреснявай и си карай количката.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 07 май 2007, 14:04
Смени си вкючвателя колега, не се прави на датчик, це лятото ще се загледаш по някой гаже, и хоп двигателя в критична темп..
Аз имах един клиент със 1.8 фиеста дизел, сменяхму неща по предницата, дизели не бутам...
Та от въпросната фиеста, имам две разклатени пломби :lol: :lol: :lol: :lol:
защо тоя мотор на сиера роботи толкова устойчво, а на фиеста подскача целият. :shock: :shock: :-O:
Траян Савов:
naftova pechka
Мнение от naftova pechka » 07 май 2007, 14:52
повечето хора смятат че е шумна, НО не са карали пежо 404 дизел с махнати кечета и всичко, което спира шума.........е на това му викам шум.........като минеш 100-200 километра и леко се замайваш
valboy
Мнение от valboy » 07 май 2007, 17:16
traqn_savov написа:....................
*00118* Защото са го пипали "майстори" вероятно или е зарязан на произвола на съдбата, подскача на таратанци- карал съм такъв Фиестак!!!
Мнение от paci » 07 май 2007, 22:11
Още един off и ще има катинар !
