проблем с мотора
shumi
Регистриран: 05 май 2007, 08:50
Модел на автомобила: fiesta
Местоположение: plovdiv
проблем с мотора
Мнение от shumi » 05 май 2007, 08:57
колеги турих газ и от тогава втори цилиндър на ниски обороти не работи а като се форсира заработва и ако може някой да ми каже реда на палене да кажа 4 и той се губи понякога помогнете
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 05 май 2007, 09:28
кажи какъв е двг какво е газовото при монтирване на газова уредба се сменя и ваздушния и се оглеждат свещете и кабелите това както го описваш е нещо по кабелите наи вероятно и може да си пригорил я някои клапан но е малко вероятно виж си кабелите и свещите има и свещи които са за газ виж ква е ситоацията
shumi
Мнение от shumi » 05 май 2007, 11:46
двигатела е 1.1 филтъра е нов кабелите също газта е вакуумна клапаните ги смених
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 05 май 2007, 13:09
shumi написа:помогнете де знам за това но даите савет
И на бензин и на газ ли го прави..
Мерели компресията на втори..
Какъв е цвета на свеща, омаслена ли е...
Сложили една пробна свещ със кабел за проба...
Траян Савов:
shumi
Мнение от shumi » 05 май 2007, 13:15
и на двете компресията е добра смених кабели и свещи същото си е
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 05 май 2007, 13:17
shumi написа:и на двете компресиата е добра смених кабели и све6ти са6тото си е
размени кабелите на 2-3 ако е от бобината, проблема ще отиде към 3-ти, тоест 2-ри ще се оправи 3-ти ще стане така.
ЗА ОБЩ БЛОК БОБИНИ ГОВОРИМ, РАЗБИРАСЕ.!!!!
ти предполагам си със мотор G6A :roll:
Последна промяна от traqn_savov на 05 май 2007, 19:54, променено общо 1 път.
Траян Савов:
shumi
Мнение от shumi » 05 май 2007, 14:44
какво означава тази картинка дайте инфо делкото е същото като моето
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 05 май 2007, 16:09
тея модели нямат делко, имат две слепени бобини, затворени във общ блок.. (ограденото със кръкчето)
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
