Смяна на ГНП=>Смених я!
Някой сменял ли е ГНП-то? Става дума за ескорт'97 1,8 ТД. Има ли нещо специално около смяната като пипане на електрониката, която е на помпата или просто се маха старата и се слага новата?
Благодаря предварително!
Последна промяна от escorttd на 18 май 2007, 14:12, променено общо 1 път.
Смених си помпата сам, но втори път такова нещо сам- никога!
Отне ми 2 дена и стана от втория опит. При първия опит стигнах до трите болта с които е закрепена помпата, строших ключа и се отказах.
Най-големия проблем се оказаха болтовете, които явно не са развивани от 10 години. Иначе няма нищо сложно. Маха се старата, слага се новата, прави се хубава центровка и като запали се настройват оборотите. Това на снимката е имобилайзера. С него всеки има свободата да се справи както намери за добре
