проблем Zetec 1,6
- Регистриран: 03 май 2007, 21:59
- Модел на автомобила: Ford Eskort
проблем Zetec 1,6
Здравейте, имам проблем с двигателя, Zetec 1,6 16v, от време на време върви на 3 цилиндъра понякога се оправя, зацапва ми едната свещ, дали е от семерингите или нещо друго?
- Регистриран: 28 мар 2007, 10:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
- Местоположение: Sofiq
Re: проблем Zetec 1,6
Преди години и при мен го имаше проблема с прекъсването от време на време и работа на 3 цилиндъра и се оказаха кабели!!! Твоите нови ли са?
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Така както питаш упорито за цилиндри, компресии, шлайфане, изглежда, че си сигурен че проблемът е в самия двигател (а основния ремонт си е радикална и скъпа мярка все пак). Не даваш подробности за проблема: кога ти прекъсва - на студен или загрял мотор, на ниски или високи обороти, при голямо/малко натоварване ли.. и т.н. Също така имаш ли АГУ и ако да - как се държи на газ мотора?kencho написа:И все пак шлайфат ли се цилиндрите или?
Вероятна причина може да е и в управлението на инжекциона (преобогатява сместта, оттам и запането на свещи) или запалването, т.е. проблем с някой от датчиците или компютъра (натрупани грешки). Какво казва диагностиката по този въпрос?
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 53 госта
