Цена на смяна на задните спирачки от барабанни на дискови
tedo1982
Регистриран: 04 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V 105p.s.
Мнение от tedo1982 » 30 апр 2007, 21:00
Цена на смяна на задните спирачки от барабанни на дискови!!! Горе долу бих искал да ми кажете колко излиза тази смяна!???!! Благодаря предварително колеги!!! 8)
Не са лоши коли тези Ескорти
tedo1982
Мнение от tedo1982 » 02 май 2007, 10:42
Никой ли си няма на представа колко излиза една такава смяна??? :?: :?: :?:
evg2
Мнение от evg2 » 02 май 2007, 21:48
Ако имаш АБС,цялата сп.система е оразмерена и изпълнена така както ти е на колата,всякя прамяна на компоненти от нея с различни такива ще влоши спирачния ефект,имам познат с FW който направи тоя майсторлък постоянно си виждаше задния номер след месец възстанови старото положение,но финансовите загуби НЕ !!
Затова нямаш отговор. :twisted: Вероятно.....
baihui
Регистриран: 06 юни 2005, 23:48
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Местоположение: Pleven
Мнение от baihui » 04 май 2007, 18:56
На мене ми излезе 400 кинта ама немам ABS и съм си сменил задния мост сам :) но много трудно ще намериш такова нещо ... аз търсих 3 години :)
tedo1982
Мнение от tedo1982 » 04 май 2007, 21:21
И аз не съм с абс!!! Все пак благодаря!!!
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 07 май 2007, 14:48
Аз също мислех да го правя това управление , също нямам АВС. При мен щеше да ми излезе около 200 лв с работата, тъй като комплект дискови ми е към 70-80 лв, а майсторчето ми е тънко. Но се отказах тъй като не видях смисъл..
baihui
Мнение от baihui » 08 май 2007, 00:55
jasonsmith написа:Аз също мислех да го правя това управление , също нямам АВС. При мен щеше да ми излезе около 200 лв с работата, тъй като комплект дискови ми е към 70-80 лв, а майсторчето ми е тънко. Но се отказах тъй като не видях смисъл..
батка мноо тънко ... като се има в предвид че и на маистор ще плащаш...то не са само дисковете :) аиде те са нови към 70-80 кинта...накладките са ти към 50...спирачни апарати?!?!?...главини? подложка за захващане на апаратите явно ще трябва пак некой да ти напрай... мисла че самоделката щи излезне повече отколкото да си намериш цял заден мост и да го сложиш...забравих...жилото вече нема ти върши работа та новото е 80 кинта... до тука отиде на 300 и отгоре :)
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 08 май 2007, 08:54
защо цял заден мост? Поне при мен (аз съм с задно де) главините се свалят и са на по 4 болта..Търсиш главините и ги сменяш.. после разправията ще е само с ръчната спирачка и с худравлицните маркучи ако има разлика..
baihui
Мнение от baihui » 08 май 2007, 12:13
Ами трябва да закрепиш спирачния апарат някъде нали? къде ще направиш дупките? Има 2 пружинки дето също трябва да се хванат за да връщат апарата като пуснеш ръчната. като смених моста другия е подсилен с още една щанга, явно против осукване...Некви англичани беха напрайли няква плочка дето за неа да се хващат апаратите и описали кое как да се направи .. ама само за плочката искат 100 лири :) На мен ми се стори че с цял мост разправиите са по малко...маркучите за спирачките пасват само жилото е различно. Мога да кажа че съм много доволен от тез спирачки вече...отърваха ма на няколко пъти да баталясам колата и се надявам да ме отърват и още :) Пък и ръчната вече хваща супер и е удоволствие да се прави обратен завой :) Затова моя съвет е да си намерите мост и жило за ръчната...сваляте единия и слагате другия...закачаш ръчната...обезвъздушаваш спирачките и праиш тест :)
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 09 май 2007, 14:16
упс, грешката е моя. прав си baihui. Абе дебело си е тва е положението :)
baihui
Мнение от baihui » 30 май 2007, 19:31
съвсем случайно днес попаднах на заден мост с дискови спирачки на едно място :) ама искат 400 кинта .. мои са поспазарим да смъкнат малко ама акоима навитаци да се обаждат че мой да се продаде бързо :) същия като моя дето съм си сложил само дето тоз са го сжалили по амалския начин и са изрезали маркучите и нема жило за ръчната. Става за ескорт и за орион.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
