Голям разход при градско каране
bokam
- Регистриран: 01 май 2007, 12:18
- Модел на автомобила: Ford-Fiesta, 1.3i; June 1995
Драги колеги, моля за вашето мнение. От една година имам форд фиеста 1.3инж. 1995. на 120хил.км. На градско ми харчи 9,5-10,5/100. Мисля че е много. Смених термостата/не затваряше/ и въздушния филтър /беше затлачен/. Разходът падна до 9,2/100. Състава на изходящите газове е в нормата. компресията на 4-те цилиндъра е еднаква, 10ат. Мисля, че този разход е голям за градско каране. До морето разходът е 5,0/100 при средна скорост около 86км/ч. Моля за Вашето мнение.
- paci
Зависи от уменията ти, условията при които се движиш и горивото.
Ако не се възползваш от места на които можеш да се движиш като само подържаш скоростта а ти си в постоянно ускорение - ще гори. Колкото повече чакаш по светофари и задръствания има и работа на място и постоянни ускорения - ще гори.
Калпаво гориво не храни колата и тя дъвче повече за да навакса и - пак гори.
За колко време ти загрява и къде стои стрелката за температурата ?
Може и новия ти термостат да не е хубав.
Моята зимата беше вдигнала разхода на 10 но след посещение в МП за амортисьори ми смениха и термостат и сега загрява по-бързо и разхода ми падна но аз се движа все в часове в които няма много трафик а и светофарите често не работят по това време.
~8 ми е градското. Миналата година беше и отдоло но карах по-кротко.
Фактори много но при мен с повишения разход други оплаквания нямах и нямах намерения да я водя при разни набедени майстори да я човъркат. Съвсем случайно стана тва с МП. Шефа я изкарал на пътен тест да види какво са направили и видял, че стрелката ми се мота до "бялата зона". Нямах оплаквания да не загрява, да няма парно. Но не трябвало да седи там а по-нагоре.
bokam
Към Paci
Всичко соето казваш за начина на каране и бензина е верно. Карам кола от 31 години насам, предишната беше Фиеста 1,1 1987г. С нея градското ми беше 7,0-7,6 при същия начин на каране. Термостата е оригинален, стрелката е на 3-4 деление и не се качва повече. Верно, че тази година в София е жесток трафика и разликата от старата е само 200куб.см, но все пак ми се вижда много. Да се сещате за друга причина? Благодаря.paci написа:Зависи от уменията ти, условията при които се движиш и горивото.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: Голям разход при градско каране
Според http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3438.html" onclick="window.open(this.href);return false; градският ти разход е малко на каталожния.bokam написа: ... Разходът падна до 9,2/100. Състава на изходящите газове е в нормата. компресията на 4-те цилиндъра е еднаква, 10ат. Мисля, че този разход е голям за градско каране. До морето разходът е 5,0/100 при средна скорост около 86км/ч. Моля за Вашето мнение.
bokam
Колега, благодаря за препратката. Прочетеното до някъде ме успокои. Все пак количката ми е на 12 годинки. Лошотое, че бензина е много скъп. Още веднаж благодаря.The seven написа:Според http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3438.html" onclick="window.open(this.href);return false; градският ти разход е малко на каталожния.bokam написа: ... Разходът падна до 9,2/100. Състава на изходящите газове е в нормата. компресията на 4-те цилиндъра е еднаква, 10ат. Мисля, че този разход е голям за градско каране. До морето разходът е 5,0/100 при средна скорост около 86км/ч. Моля за Вашето мнение.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
лалала ла лалал
Последна промяна от traqn_savov на 03 май 2007, 22:47, променено общо 1 път.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
Мчи боклуциса, вебер моноинжекцийте, и да ме изтрият, пак ще си останат такива...pepy1 написа:ми смени си колата и се въздържай от такива коментари поне в този форум
направо си за триене
форд или само пълна инжекция, или карбуратор!!!
Траян Савов:
Траян Савов:
- The seven
Добре де , пак да питам !traqn_savov написа:Мчи боклуциса, вебер моноинжекцийте, и да ме изтрият, пак ще си останат такива...pepy1 написа:ми смени си колата и се въздържай от такива коментари поне в този форум
Искаш мнения , помощ или просто си влезнал да си поплюеш ?
- traqn_savov
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 6073#76073" onclick="window.open(this.href);return false;
Траян Савов:
Траян Савов:
bokam
Благодаря за >Ford_Fiesta_1995_Service_and_Repair_Manual.pdf<traqn_savov написа:Мчи боклуциса, вебер моноинжекцийте, и да ме изтрият, пак ще си останат такива...pepy1 написа:ми смени си колата и се въздържай от такива коментари поне в този форум
Отдавна го търся.
