програма за изчисление на обема на бас кутия
- jack71
абе търся си такава програма има ли някой знай ли от къде мога да си дръпна. искам да си направя нова бас кутия ама тоя път искам съвършената бас кутия
- Brock
http://forums.data.bg/viewtopic.php?t=7 ... ht=bassbox" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
Re: програма за изчисление на обема на бас кутия
Ха, сложна тема е това акустиката.
Като начало, за правилни изчисления с която и да било програма, е необходимо познаването на т.н. Theile-Small Parameters на говорителите.
Ето например: http://www.the12volt.com/caraudio/theile.asp
Оттам избор на типа говорител спрямо типа кутия за постигането на заложената цел, проверка със реалните измервани параметри на вече закупените говорители и доизчисление.
Най-ефективно решение, според мен, е Fourth Order Bass Reflex - Vented Box (фазоинвертор - отворена кутия с фазоинверсен отвор - PVC тръба).
За илюстрация - виж първата фигура от дадените тук: http://www.the12volt.com/caraudio/boxes4.asp
За такъв тип фазоинвертор следва да се подбира говорител с Qts=<0.35 (равен или по-малък от), като при това има колкото е възможно по-ниска Fs (Driver free air resonance, in Hz) и при тове не висок Vas.
Трябва да се има предвид, обаче, че цената на говорителя обикновено е обратно пропорционална именно на тези параметри.
Оттам се правят изчисления за съответната кутия, оптимизация на настройките и проверка на очаквания резултат. Чрез тези изчисления за различни говорители, от достъпните за покупка разбира се, се стига до решение за избор и покупка на говорителя. Оттам нататък следва измерване на реалните параметри, корекция на изчисленията, качествена изработка на кутията и монтаж.
Що се отнася до програмите, определено бих си позволил да ти препоръчам Bass Box Pro v6.0 - тази за която е дал линк колегата Brock.
- jack71
В момента съм с такава кутия. искам да направя по-добра : трикамерна кутия с ПВЦ тръби от средната камера надолу и от 2те странични камери към централната камера. пълна въртележка.acj написа:За илюстрация - виж първата фигура от дадените тук: http://www.the12volt.com/caraudio/boxes4.asp
Защо смяташ че описаната от теб като тип е по-добра? Не мисля, че има по-добра като принцип, но пробвай с програмките и прецени сам.jack71 написа:В момента съм с такава кутия. искам да направя по-добра : трикамерна кутия с ПВЦ тръби от средната камера надолу и от 2те странични камери към централната камера. пълна въртележка.
От много играчка с различни програми се убедих, че няма по-ефективно нещо от обикновенния фазоинвертор. (Е имам и мвого реални чифтове колони с обем 10 - 80 летра изработени през годините - не съм все пак само виртуален герой). Това "обикновения" фазоинвертор е опростенчески казано, защото при него имаш невероятно богат избор от криви - от Батърворт 3-ти ред до Чебишев четвърти ред с многобройни вариации на настройките (различни от максимално плоските), докато при останалите боксове тип акустични филтри имаш почти само един вариянт на оптимално изпълнение в тесен интервал, извън който кривите се сриват. Това означава и стеснени критерии за избор на говорител и огромни рискове при реалното изпълнение да смачкаш резултата до неузнаваемост.
Но не това е най-важното, за мен най важното е драстичното смъкване на КПД-то на бокса дори при идеални условия, спрямо обикновения басрефлекс, при един и същ говорител. А нали това е основната цел на субууфера - създаване на високо ниво на акустично налягане при най-ниските честоти.
Да ама при избрана мощност на един усилвател, който все пак е ограничена величина, много по-убедително ми звучи бокс, който създава пъти по-голяма акустична мощност.
Ама айде да не ти говоря глупости сега, защото и аз съм извървял този път. И аз имах преди мерак за нещо акустически по-сложно, ама след сума ти играчка и забавления с програмките се убедих, в това което споделям сега. Но ти трябва да си извървиш своя път. Хубавото на някаи програми е възможността за проиграване на оптимални варианти на различни типове боксове с един и същи говорител, и директното сравнение на основните криви между тях след това. Е така се върнах и аз в лоното на правата вяра. Между другото към това се върнаха и сериозните производители - виж марковите домашни субвууфери, след залитания по акустичните филтри, модни преди 10-на години. Е китайците правят все още многокамерни, и то кар-субууфери.
Както и да е, между другото друг нашенски проблем е, че свестни говорители на пазара, въпреки привидното голямо многообразие, комай няма. (впечатление от разходка за удоволствие тип зяй-пазар от преди няколко дена) Пълни дървета от 40 до 1000 лева според вкуса и джоба на съответния вид музикален инвалид, пардон потенциален клиент.
Е разбира се, ако не си намериш подходящ наличен говорител, поръчката си е винаги наличма възможност, Интернет има все пак, има и вносители на няколко добри марки, при които също можеш да си направиш поръчка.
Абе ти къде ходи бе?acj написа:...
Направо ме счупи с подготовка по музика.
Сори за офтопика
И не толкова офтопик !
Един колега взе един говорител Кенууд (сори, че на кирилица).
Направи един сандък по некви кръчмарски сметки за литраж и ...
На другия ден в края на смяната некаФ ужасен тътен се усеща вътре в цеха. Вътре в цеха оня ден ни мериха шума около машините е към 92 децибела. Така и къф беше този ужасен тътен?!
- jack71
Ако кажа нещо след това излеяние просто ще звуча смешно
мога единствено да благодаря за инфото, да сваля шапка и да запретна ръкавки. но все пак ми се иска да направя тази 3камерна въртележка и то от качествени материали. Колебая се м/у едни пайнери и едни сони. и двете са кръгчета. от един приятел който работи към "призма" Варна. озвучават дискотеки , знам че елипсите са по кофти от кръгчетата. там видях и един 3 камерен буфер който ще го правя. обаче говорителите ми ще са по-малки и кутията ще е с различен размер. материала за кутията ще е череша дърво.
а малко въпроси имам ако можеш да дадеш акъл:
1 да лепя ли ватичка от вътрешната страна
2 може ли вместо силикон за оплътнение направо да я налепя с лепило за дърво
3 коя форма за кутия е по-подходяща. пречи ли ако я направя по-разчупена? например като къщичка отгоре. да не е прост паралелепипед
подчертавам само че не гоня мощност а качество. ня искам да думкам напред назад из улиците а да се кефя АЗ като си слушам вътре.
други коментари , съвети и т.н.?
Между другото тази програмка нещо не става. едното копие архива е скапан а второто изобщо не го тегли
- Brock
Това мнение е на acj - поради моя вина
го изтрих и сега го пускам пак
acj написа:
2. Може, но е добре лепилото да се сгъсти с инертен материал, нещо като рядък кит да се получи. Аз задължително след сглобяване, минавам всички вътрешни ръбове за херметизиране.
3. Идеалната форма на кутията е сфера. Една от най-лошите е дълъг цилиндър с монтаж на говорителя на плоската страна. Сега да не кажеш, ама те защо тогава почти всички туби са такива.
. Многоъгълна с широки вътрешни ъгли >90 гр. е по-добра от паралелепипед, особено ако има известна асиметрия. Остри вътрешни ъгли е добре да няма. Асиметричен монтаж на говорителя също е по-добре от симетричен. Добре е да се избягват насрещни паралелни плоски повърхности. При кубична форма или параалелепипед е добре да се направят напречни връзкимежду срещуположните страни асиметрично (не точно в средата на площа. Това е за повишаване на честотата на разонанс на стената и избягване на площи от стените настроени на една и съща резонансна честота. Знам че всичко изложено до тук звучи разкъсано и фрагментирано, но не знам как по-просто да изложа някои основни принципи.
acj написа:
Прав е. Но най-големия ти проблем ще е да имаш основните тиеле-смол параметри на говорителя, за да направиш сметките преди покупката и така да подбереш какво да купиш. В повечето магазини ако ги попиташ, ще те гледат като че ли си луд и ще ти казват-кво искаш бе, нали ти казах двеста вата на четири ома, за кви глупости ми говориш. Имай предвид че повечето говорители за кар-субууфери, които се предлагат на нашия пазар са с твърдо окачване - високи механични загуби и оттам висок качествен фактор, те стават за затворени боксове, - неподходящи са за фазоинвертори и особено многокамерни. Причината е че са по-евтини, понякога пъти (дори когато ти искат цифра).jack71 написа: Колебая се м/у едни пайнери и едни сони. и двете са кръгчета. от един приятел който работи към "призма" Варна. озвучават дискотеки , знам че елипсите са по кофти от кръгчетата.
Черещата е много проблемен материал за тази цел, както и Cossy каза, пука се и се измята. Материала следва да е с еднородна структура, затова повечето достъпни масивни дървесини не са подходящи. ПДЧ/MDF е добре, шпертплата е лош материал за тази цел, има непрогнозируеми вътрешни резонанси.jack71 написа: там видях и един 3 камерен буфер който ще го правя. обаче говорителите ми ще са по-малки и кутията ще е с различен размер. материала за кутията ще е череша дърво.
1. Може но тънко облепване. При слагане на вата обаче внимавай да не пропуснеш да промениш съответния параметър за поглъщане във фомулите при изчисленията.jack71 написа:а малко въпроси имам ако можеш да дадеш акъл:
А ето това е, а пък качество + КПД= мощен бас дори и при относително слабо крайно стъпало. За програмата, съжалявам че не си в София, най-добре би било да ти запиша СД с повече програми.jack71 написа:подчертавам само че не гоня мощност а качество. ня искам да думкам напред назад из улиците а да се кефя АЗ като си слушам вътре.
- BuLLDoZeR
- Регистриран: 21 ное 2005, 16:47
- Модел на автомобила: Escort 1.4i PTE `95 Mk7
- Местоположение: София/В.Т
acj виждам, че разбираш от аудиото. Няколко въпроса.
Колко мм е добре да е дебело ПДЧ-то за оптимален резултат ?
Като се сглоби с какво се тапицира (е това не е толкоз технически въпрос де
Фазовия инвертор (бас рефлектор ли се наричаше) как се изчислява колко да е дълъг и какъв диаметър да има ?
Ти казваш вътрешни ъгли по-големи от 90*, значи примерно един шестоъгълник е по-добрия вариант от паралелепипед примерно ?
Veni, vidi, vici
Зависи от размера, но 18 мм. е добре.wazzaa написа:...Няколко въпроса.
... при фазоинверторите или тънък слой полиестерна вата, или за туба за кола най-добре нищо, на добре оразмерена кутия няма нужда, на лоша не и помага.wazzaa написа:Като се сглоби с какво се тапицира (е това не е толкоз технически въпрос де) ?
Виж тук:http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp#porwazzaa написа:Фазовия инвертор (бас рефлектор ли се наричаше) как се изчислява колко да е дълъг и какъв диаметър да има ?
или още по-добре тук:
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp#ported
Да.wazzaa написа:Ти казваш вътрешни ъгли по-големи от 90*, значи примерно един шестоъгълник е по-добрия вариант от паралелепипед примерно ?
- Sound`of`GB
- Регистриран: 22 сеп 2006, 23:53
- Модел на автомобила: ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"/Peogeot 306 1,9d 98"
- Местоположение: Габрово
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
Аз ще си позволя да опровергая някои неща, писани по-горе. и по специално за черешата - това е най-доброто, от което може да се направи такова чудо, стига да е обработено качествено!
Най-важното при нея е, че СЪРЦЕВИНАТА на дървото трябва да се ИЗБЕГНЕ при избора на материала- от нея се пука и измята
Да сте чули за изметнато или пукнато 100-годишно черешово буре за ракия ? Не сте, нали
Ами черешовото топче ??
Важен е подбора и обработката на материала и всичко е о.к.
- Регистриран: 02 юли 2010, 12:05
- Модел на автомобила: SIERRA CVH
бас кутия
Здравейте колеги мисля че мога да ви дам някои съвети най вече от лични наблюдения и опит. Концепцията на която най често залагам в последно време е:
(Правоъгълна конструкция с два отделни обема т.е. преграда по средата,единия обем е затворен а другия завършва с плосък фазоинвертор, говорителя се монтира с магнита към затворения обем, мога да кача и някакъв подробен чертеж ако някой се заинтересува).За някакво по бюджетно изпълнение препоръчвам ОSB 15мм. здраво оребрено
и в двата обема най-добре е кутията да е лепена и хваната с рапиди плънката вътре става най добре с дунапрен поне 3 см. дебелина добре е и да не се прекалява с дебелината и в никакъв случай да не се запълва целия обем зад говорителя с вата или каквото и да било. фазоинверса се разполага напречноспрямо говоритея (от страна на мембраната).Относно размерите среднсо статистически казано за 12 инч. говорител трябва около 60 литрова конструкция като формата е ясно изразен правоъгълник и говорителя е ориентиран спрямо кутията по височина е не по ширина. Като говорители нискочестотни от по евтиния ценови клас мога да ви препоръчам EW 12 китайски са но са много качествени свирят добре и без филтри (готовите филтри са нож с две остриета в един случай свирят добре а в други не)за филтър препоръчвам последувателно бобина и в паралел неелектролит (само ако говорителя е самостоятелен на канал) за модела говорител който дадох по горе L-30mH, C-1000mF. Искам само да отбележа че този тип кутия има особенност в нея много по вероятно е да стопиш някои говорител който в друга кутия и същата ситуация не би се стопил още повече че не винаги се осеща навреме кога на говорителя му идва малко в повече. Ами аз изчезвам за сега.
- Регистриран: 08 юли 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus
Re:
колега не само размера на кутията е от значение а това че е от череща не променя нищо -материял = мдф-мин 20мм,а също зависи и басрефлекса какъв му е отвора.надчвам се да съм бил полезен
