Проблемче с газта (може би???)
doctordre
Мнение от doctordre » 23 апр 2007, 17:33
Значи отдавна ме дразни един проблем който мисля най-накрая да реша :D Колата на бензин пали горе-долу нормално, но на газ като запаля гасне веднага. Всеки път се налага да държа газта 2-3 мин докато загрее колата и тогава всичко си е нормално. Някой ако има идея какво може да е ще съм благодарен за съвет:roll:
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 23 апр 2007, 21:50
колега това е нормално ако си с изпарител с вакум но а ко си с електрически то работата отива до настроики препоръчвам ти да идеш на газ анализатор
doctordre
Мнение от doctordre » 23 апр 2007, 22:22
понеже не ги разбирам, не знам с какъв изпарител съм :oops: :lol: по-скоро е вакуумен, защото лятото ми сменяха някакви гумички по него... а не мога да се примиря че е нормално :shock: как така ще си паля колата при +20 градуса и ще чакам да загрее 2 минути, накрая ще я засиля в някое дере... преди не беше така, палеше си нормално
Ianislav
Мнение от Ianislav » 23 апр 2007, 23:07
Аз като не много разбиращ ще се изкажа пак :) Мисля че имаше такива копчета който сменяш газ/бензин от тях коийто автоматично превклиучват газ бензин като позагрее колата та мисля че това би ти решило проблема донякъде :)
doctordre
Мнение от doctordre » 24 апр 2007, 08:49
ама и това не ме устройва :( преди не беше така, палех и тръгвах :roll:
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 24 апр 2007, 15:44
Смени си мембраните на изпарителя....
Имах същия проблем, паля на бензин форсирам (прехвърлям на газ) и изгасва до като не позагрее....сега след смяната паля на бензин и веднага на газ без проблем!
doctordre
Мнение от doctordre » 24 апр 2007, 17:57
ами мембраните са сменяни лятото. а изпарителя се оказа електрически :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
