Странен шум при потегляне
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 23 апр 2007, 13:33
Някъде я имаше засегната подобна тема, но не я открих.
Та ето за какво иде реч:
при студен двигател и т.н. потеглям и при полусъединител (в ниските 1200-1600об/м) се чува шум, като от приплъзване между сухи метални повърхности, което изчезва като се позатопли двигателя.
Дали е от съединител, маслото на скоростната кутия или?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 апр 2007, 14:48
стържене? като стържене? Притискателя започва да издухва..може да е и от лагера ,но се съмнявам.. а може да е от нещо друго съвсем дребно и незначително.. Педала на съединителя нормално ли се натиска? Няма да му се плашиш .. ако стане силен звука.. като стържене на трамвай... ще бъдеш сигурен ,че е от притискателя.. или пружините на феродовия диск са изпуснали което е по вероятно..Сменял ли си съединителя? И преди колко време?
john3v
Мнение от john3v » 23 апр 2007, 14:56
Да, подобен на стържене е. Неописуем.
Съединител не съм сменял, колата я имам от по-малко от година и е на по-малко от 8к км.
Педала на съединителя му трябва малко "баене", че нещо не му е много наред тресчотката (някой път като пускам педала се чува яко изчаткване и съединителя отделя).
Карам е нормално, без много ръчки. Поддържам си я.
venom4o
Мнение от venom4o » 23 апр 2007, 15:02
ами щом нямаш проблеми със съединителя в момента няма за какво да се притесняваш.. На полото му сменихме само феродовия и лагера и на всяко тръгване се чуваше ЯКО стържене- и няма и 5-10К и свърши съединителя.. Отделяше рязко и придърпваше.. сега ще го сменяме ,но майсторите казаха ,че се е получило от износване на притискателния диск.. имало някакъв ъгъл специален който като се износи и не се слягат добре двата диска.....
Мнение от cossy » 23 апр 2007, 15:07
Може да е от тампона на скоростната това скърцане :roll:
john3v
Мнение от john3v » 23 апр 2007, 15:09
cossy написа:Може да е от тампона на скоростната това скърцане :roll:
Лесно ли се проверява?
Скъпо ли е гуменячето, ако трябва да се сменя?
Мнение от cossy » 23 апр 2007, 15:39
Скъпичко е :cry: А как да го провериш, закарай я на някой мастер, друго не мога да те посъветвам :roll:
cocoff
Мнение от cocoff » 23 апр 2007, 19:21
Ама моля ви се :) Започна се от стържене в момента на зацепване на съединителя и то само при студен двигател, а се изметна приказката на скърцане от тампон...???
Мнение от cossy » 23 апр 2007, 22:56
Ми то е много относително това стържене, аз да не съм го чул точно какъв звук издава :evil:
john3v
Мнение от john3v » 26 апр 2007, 09:25
ОК!
От къде мога да разбера дали маслото в скоростната кутия е в норма (ниво, гъстота, миризма, цвят)?
Имам съмнения, че то може да е за смяна или доливане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
