Ford Ka предърпва
- Регистриран: 20 апр 2007, 20:58
- Модел на автомобила: Ka
Ford Ka предърпва
Здравейте,автомобилът ми е форд Ка,и не върви добре.Проблема е,че когато не е загрял автомобилът и придърпва и на първа предавка като подам газ се дави имного шантава работа.Ка-то е пълен инжекцион като цялата инжекция е гледана на компютър и на ръка и нищо ненамериха по нея майсторите.Смених дебитомер защото другия небеше добре и кабели на свещите защото два бяха бяха скасани един след друг.И няма и няма оправия.И аз лично имам чувството че има някакав проблем с въздуха като натисна гаста и сякаш няква клапа спира въздуха отначало докато колата е студена.След това колата върви добре и изведнъж пак може да започне да предъпва.И като завъртя ключа както е в движвние до позиция след контакт сякаш горивната смес се оправя и се повишават оборотите и колата спира да придърпва.Идеи?
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
за ка
човек това с ключа ако е верно ще е феномен но по принцип има и други причини които може да причиняват предърпването ще ти нахвърлям пак ти си тарси темите за тях във форома начи прегледаиси свещите може да са износени или неса за форд смени си въздушния филтар може да са инжекторите може да е ламнда сондата често явление а и катализатора да се е позапушил шъщо и типиеса`tps` трябва да се види така и мафа`maf` но и даи повече инфо за колата и мали газово .катализатор на колко километрае и др.
По-принцип трябва да има катализатор, но може да е изтърбушен. Провери си датчика за температурата на охладителната течност ECT sensor. Ако той дава грешна информация на компа, подавнето на горивото се дозира грешно, от там може да се дави и/или да не й достига гориво. Ако по тоците всичко е ОК, остава да се провери гориво-въздушната смес. А тя горивата и въздухът се дозират от компа на базата на данните от ECT sensor, MAF и ламбдата. Така че провери направо и трите датчика.
Re: Ford Ka предърпва
Като кучешки доктор с 20 год. стаж ми се ще да отбележа, че при поставяне на диагноза по признаци, описани от собственика по телефона(форума), вероятността за грешна диагноза е много голяма
Може и да издребнявам, но ми се струва, че при ремонт чрез форума, всеки детаил е от значение...
4ardafon написа:Проблема е ,че когато не е загрял автомобилът и придърпва и на първа предавка като подам газ се дави
Не е напълно ясно, колата придърпва само на "първа предавка" или на всички; при студен двигател или и "после" сиреч при топъл; само при подаване на газ или и без газ-на празни обороти... Всичко това го прави само в движение или и на място? При подаване на газ в движение при 2000 оборота или при 4000 оборота, или и в двата случая?4ardafon написа: След това колата върви добре и изведнъж пак може да започне да предъпва
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
