Масло за двигателя
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Аз моята фордела (Орион 1.8д 90 г.) я карах с Valvoline turbodiesel 10W40 и колкото сипех толкова източвах. И преди да ми я докарат от Австрия е карана със същото масло. За 6-те смени които съм правил не съм имал никви грижи.Conan_1 написа:Да но има ли някои идея за такъв дизелов двигател каква трябва да е гъстотата?? 5-10-15W40???Защото като го купих фордчето нямаше няква книжка с него да варви!та се чудя малко???
- Svetlix
На самата тубичка пише, че става и за атмосферни дизели и за такива с турбо компресор. Ако искаш мога да ти снимам етикета. Аз съм карал моя форд само с такова и си беше в прекрасно здравеdivinity написа:Аз съм с атмосферен дизел, какво ще стане, ако му сипя масло, на което уж пише, че е за Turbo Diesel???
- chains
Ок
А помежду другото вече е 63лв. и стотинки!
Последна промяна от chains на 16 апр 2007, 21:38, променено общо 1 път.
- pepy1
предполагам че и ти като мен караш от 10 000 поне 6000 градско та ако си обичаш колата по добре на 10 000 го сменяй че то градското движение особено в София пре .. а много работи верно че аз просрочих някъде с 800 км 10 000 ама тва по финансови съображения
сега жена ми я пратих да ми купи масло маслен и въздушен филтър от МП та до края на седмицата ще намеря време да го сменя
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Смяна...
Здрасти, аз го смених моето в МП с Ford Formula нещо си 5W-30, питах го въпросния, който го сменя на колко да го сменям - той ми каза 20 000 км!!!cossy написа:По принцип го дават с по-дълъг живот, поне моето (elf evolution 5w30), но аз си го сменям на 10к км, понякога и по-рано
п.п. За моето ише, че се сменя на 1 година или 12000км
Естествено, че не му повярвах и ще го сменя на около 10 000, но имай предвид какво каза - все пак бачка в МП...
Al161978
цена
Здрасти,bdjon написа:колко ти излезе смяната в мото пфое![]()
5 литра масло, филтър, някакъв уплътнител и още 1 литър от същото масло ми излезе 120 лева.
Самата смяна е бая скъпа - 35 лева, като се има предвид, че във всеки един сервиз под път и над път сменят за 5 лева.
acj
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
За Ford Formula E - 5W30 пробега за смяна е 15 000 км. Това пишеше в книжките, така излиза според повечето софтуери за поддръжка на Зетек двигатели, така казваха и в МотоПфое.chains написа:Баща ми се сдоби с Монди 2.0 /тая нощ спи пред КАТ, че утре даминава през каналите/; прочетох темите и се убедих да взема масло от МП 5W30, та въпроса ми е на колко километра се сменя![]()
Напоследък в МотоПфое за същото масло говорят за 20000 км. за новите фордове, ама как го аплайват и за предишните двигатели не знам.
Аз лично винаги съм го сменявал на 15000. На тези километри то е все още сравнително бистро с открояващ се червеникав оттенък от молибденовата добавка. Е ако някой си го сменява на 10000 няма лошо разбира се, колата ще е още по-доволна.
(На предишната ми Фиеста обикновеното минерално масло ставаше черно като катран още на 3000 км.)
DTM
- Модел на автомобила: *
Като отидеш в МП, казваш какъв ти е мотора и от коя година е колата и те знаят надявам сеИлия Живков Гечев написа:Здравейте колеги,навихтеме като си сменям маслото да купя от това на МП, но само,че не разбрах какво 5w30 или 5w40, ДВГ F4B 1.4 пълен инжекцион,96г.
TIN
ИМам един такъв въпрос към теб....DTM написа:Като отидеш в МП, казваш какъв ти е мотора и от коя година е колата и те знаят надявам сеИлия Живков Гечев написа:Здравейте колеги,навихтеме като си сменям маслото да купя от това на МП, но само,че не разбрах какво 5w30 или 5w40, ДВГ F4B 1.4 пълен инжекцион,96г.. С оглед горещините през последните години 5w40 е по-добре. Нека специалистите от МП да кажат все пак!
По отношение на горещините за които споменаваш....
Ето как си го представям аз....
мотора работи......дали с 5w30 или 10w40 без значение.....
загрява и достига работна температура....в която и двете масла би трябвало да го защитават еднакво....
идва един момент, в който достига "критична" ( да наречем, въпреки че не е все още такава),темп в която се вкл перката.....
И ? Градусите падат....сега въпроса ми е как според теб се отразява "горещината" на мотора ?
При положение, че си работи винаги в оптимален режим, т.е .такъв за който и двете масла осигуряват добро мазане ?
DTM
Ами колега прочети темата за маслото -> масло за двигателя прегледай на 3-та страница мнението на paci със цитата което е, това исках да кажа.TIN написа:ИМам един такъв въпрос към теб....DTM написа:Като отидеш в МП, казваш какъв ти е мотора и от коя година е колата и те знаят надявам сеИлия Живков Гечев написа:Здравейте колеги,навихтеме като си сменям маслото да купя от това на МП, но само,че не разбрах какво 5w30 или 5w40, ДВГ F4B 1.4 пълен инжекцион,96г.. С оглед горещините през последните години 5w40 е по-добре. Нека специалистите от МП да кажат все пак!
Впредвид температурния диапазон на маслото 5*30 и 10*40 т.е. вискозитетите им при различни гранични температури.
Искаш да кажеш, че няма значение къде работи автомобила т.е. при какви външни условия температура на околната среда и т.н. и с какво масло се кара?
Просто се бях позовал на това
Вискозитет и вискозен индекс (VI)
Точния вискозитет е най-важния индекс на маслото. Цялата производителност на машината се базира на вискозитета на маслото. Ако искате можете да наречете вискозитета способността да тече. Колкото по-гъсто е маслото, толкова по-голям е вискозитета.
Широко диапазонните масла съдържат полимер добавен съм основното масло, който предпазва маслото от изтъняване при загряване. При ниска температура полимерите са свити и позволяват на маслото да тече толкова колкото е означението преди W, първото число. При загряване на маслото, полимера се развива в дълги вериги, които предотвратяват изтъняването на маслото. В резултат на това при 100 градуса по целзий маслото ще е изтъняло толкова колкото е горното число в означението. Разберето това по следния начин:
10W30 е масло с тежест 10, което няма да стане по-леко от масло с тежест 30 след като се загрее.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 17 госта
