Авариини светлини
brave
Регистриран: 03 авг 2005, 19:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
Местоположение: Монтана-Пловдив
Авариини светлини
Мнение от brave » 11 апр 2007, 19:50
Значи понякога като си пусна Авариините светлини след известно време примерно 5 мин. спират да работят ( да мигат ) и после известно време нямам и никакви мигачи. И пак след известно време се оправя сичко това и почва да си работи. Някои да знае как да го оправя ?
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann PCH-990ATX
Boschmann Z3-PRO
redchampions
Мнение от redchampions » 11 апр 2007, 20:39
Предлагам да смениш релето. Явно биметалната пластинка загрява и се изкривява повече и после като изстине се оправя. Дотук с моите познания... :(
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 11 апр 2007, 20:43
трябва да има едно реле с индекси 31 49 49а. Шунтираш 49 и49а.Изпробвай положенията-сигнала НЕ Е ПУЛСИРАЩ.Пиши за да ти кажа точната диагноза.
Мнение от nikolovvd » 11 апр 2007, 23:11
Имаш т.нар. студена спойка в релето. Отвори го внимателно да не го повредиш и с поялник и 10 см тинол презапой всички спойки. Ще ти отнеме не повече от 5 минути.
brave
Мнение от brave » 12 апр 2007, 21:53
Добре това го мога щото съм завършил Електротехникум. Но каде се намира това реле , отред при двигателя ли е. И как то4но да го позная.
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann Z3-PRO
aldov
Регистриран: 03 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: ford escort 1.3, OHV, 1987; ford fiesta 1.3i, 1994
Мнение от aldov » 13 апр 2007, 12:38
и аз го имах този проблем. само смени релето и всичко се оправя. релето е скапано
Aldov
brave
Мнение от brave » 13 апр 2007, 17:19
Мерси ще го направя.
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann Z3-PRO
SSABG
Регистриран: 13 апр 2007, 16:12
Модел на автомобила: Ford ESKORT 1.3
Местоположение: Sofiq
Мнение от SSABG » 13 апр 2007, 19:38
brave написа:Мерси ще го направя.
Направи го и при мен беше така ту има ту няма докато неспряха и откакто смених релето всичко е наред
doctordre
Мнение от doctordre » 14 апр 2007, 22:46
и при мен е същата история, включа си веднъж аварийните и след това като искам да пусна мигач никакъв го няма :) следва няколко пъти пускане и спиране на аварийните докато мигачите се появят, другите участници в движението ми се чудят какво правя :lol:
revmata
Мнение от revmata » 15 апр 2007, 18:21
На тебе приятел.проблема ти е в самия алармен бутон.ТАМ има едно превключвание , при което понякога не отива захранване на релето.Или трябва да се застопори ,или трябва да се подмени-става въпрос за бутона.
doctordre
Мнение от doctordre » 15 апр 2007, 19:00
тва за мен ли става дума
revmata
Мнение от revmata » 16 апр 2007, 17:16
Да приятел.При тебе обаче, би трябвало бутана да е с целия комплект и предполагам ,че е скъп.За това можеш да минеш на другия вариант.
Карай ретро за да усетиш оригинала
