давене или малко газ.. странна работа..
jack71
Мнение от jack71 » 08 ное 2005, 18:19
беше свързана с комп. докато го нагласяше. гледаше съпротивлението на мултицеп и между другото волтажа който пуска датчика на компа . освен това ме караше на няколко пъти да я паля и да я держа пусната. " запали, изгаси, дай само контакт"... абе игра си докато го позиционите. самите дупчици през които минават болчетата са елепсовидни и може да се позиционира тоя датчик
racer11
Мнение от racer11 » 08 ное 2005, 18:30
jack71 написа:беше свързана с комп. докато го нагласяше. гледаше съпротивлението на мултицеп и между другото волтажа който пуска датчика на компа . освен това ме караше на няколко пъти да я паля и да я держа пусната. " запали, изгаси, дай само контакт"... абе игра си докато го позиционите. самите дупчици през които минават болчетата са елепсовидни и може да се позиционира тоя датчик
тези елипсовидни дупки фабрично ли са така?щото при мен не бяха елипсовидни и нямаше възможност за позициониране
jack71
Мнение от jack71 » 09 ное 2005, 09:44
фабрични са :?
ru2sf
Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
Мнение от ru2sf » 10 ное 2005, 14:34
Ако нещо с кабелите към свещите или друго по запалването не е на ред как се държи колата.При мен се появи проблем, който ту го има , ту изчезва.Проблема е следния:Паля колата тя едва работи и се тресе и пуши и гасне на ниски обороти.Като разбазикам кабелите около двигателя, пак проработва нормално.Може и нищо да не съм пипал, а запалвам нормално.
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
