Проблем с габаритите
shaby
Регистриран: 31 май 2006, 11:36
Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Мнение от shaby » 31 мар 2007, 23:35
Преди време ми изчезнаха габаритите, осветлението на таблото и зумера на фаровете - беше изгорял бушон N3. Смених го и всичко е ОК. Сега пак стана така - угаснаха всички лампи по таблото и габаритите (без задния десен, той е на бушон номер осем). Смених бушон 3 с нов, обаче ефект нямаше. Моля ви ако някой има идея какво да правя да ме посъветва. Благодаря предварително!
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Проблем с габаритите
Мнение от FordSierra1.6L » 01 апр 2007, 10:08
shaby написа:Преди време ми изчезнаха габаритите, осветлението на таблото и зумера на фаровете - беше изгорял бушон N3. Смених го и всичко е ОК. Сега пак стана така - угаснаха всички лампи по таблото и габаритите (без задния десен, той е на бушон номер осем). Смених бушон 3 с нов, обаче ефект нямаше. Моля ви ако някой има идея какво да правя да ме посъветва. Благодаря предварително!
значи на мене понякога ми изчезват габарите дори и късите но при мен се бъзикат кабелите на самата букса дето влиза в фара....щом си сменил бушона не би трябвало да има проблем..... другия вариянт е да са се прекъснали кабелите някаде или да дават на късо някаде,след като го смени като пробва дали свети погледна ли пак бушона може да е изпушил пак ???.... Не трябва ли фаровете и осветлението на таблото да са ти на отделни бушони....по мои спомени при мене е така но може и да се лъжа.....
shaby
Мнение от shaby » 01 апр 2007, 10:21
Габаритие и таблото са на един бушон при мене. Проблема тук е, че бушона въобще не беше изгорял, и въпреки това нищо не светеше :(
ewgeny
Мнение от ewgeny » 01 апр 2007, 11:55
Може да е клуча, за габаритите. Може да се е стопил (както при мен се беше случило). Да си закачал ремарке скоро?
frantic
Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Мнение от frantic » 01 апр 2007, 12:30
И аз имам такъв проблем! В момента съм разглобил ключа за габаритите и се указа здрав! Проверих връзките за кабелите но и те са наред както и всички крушки са здрави! Остана да разглобя куплунга с предпазителите ама не ми се бара там без да съм сигурен, че е от там повредата защото е много играчка и ще ми отиде деня в разглобяване и зглобяване! Затова ако някой знае какво да се направи моля да пише.
frantic
Мнение от frantic » 05 апр 2007, 16:37
Оказа се че е от клемите на ключа! След като ги почистих всичко светна !
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 05 апр 2007, 18:37
1)След като ти изчезнаха светлините втория път беше ли изгорял бушон "номер 3" или просто реши да го смениш ?!
2)имаш ли къси светлини или само габаритите са изчезнали?
3)имаш ли релета на габарити и къси?
За да изгори бушон, значи някъде дава на късо. Може и в ключа да е проблема, аз сменях на фиата ключ, щото съм много умен и сложих силни крушки на късите без да вържа реле :oops:
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 05 апр 2007, 18:57
при мен беше нагоряла клемата на съединителя на ключа (пина дето се намира се в единия му ъгъл :) ) ... без тоя пин(кабел) - няма габарити и осветление на:
- таблото
- "копчетата за парното/климатик..."
- бутоните за стъклата
оправяше се с бой ... до първата дупка ... а когато и това спря да помага ... с почистване :)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 07 апр 2007, 10:53
Да мой човек, вземи разбери защо ти гори бушона. Не е от зацапани клеми. Щото аз като имах този проблем направо тръгна да горитаблото. Не е шега работа. Пак ти казвам виж от кабелите на теглича, и осветлението на задния номер. Най-често там е проблема.
frantic
Мнение от frantic » 14 май 2009, 14:35
Ето и малко снимки как се разглобява ключа. Напъвайте от задния край защото може да се нарани леко пластмасата. При отварянето изхвърчат едни пружинки(посочил съм ги с отвертката) ,така че внивавайте. Горните клеми са за габаритите. Мушнете шкурка между тях сгъната на 2 и ги почистете.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
