при запалване на студен двигател губи обороти и гасне!
stanimir_gizdev
- Регистриран: 28 мар 2007, 10:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
- Местоположение: Sofiq
Здравейте на всички! имам ескорт 1.8 1992год. 16V. Прави ми следния проблем - при запалване на студен двигател губи обороти и гасне! След около 2 минути като позагрее се оправя и оттам нататък няма никви проблеми! Свещите и кабелите са нови и едва ли е от тях!
Благодаря ви предварително, надявам се да помогнете
stanimir_gizdev
Любо
Мисля, че тук се заформя недоразумение!!!
Стъпковото моторче, най-общо, отговаря за оборотите на празен ход. И когато двигателят е студен количеството на подавното гориво зависи от дебитомера на въздуха (при теб мисля е MAP sensor), от ЕКУ-то и от това стъпково моторче. След като загрее в схемата се включва и ламбдата.
Вероятната причина при студен двигател да ти гасне е че имаш проблем именно с това стъпково моторче. Има доста писано във форума по тоз въпрос, включително и как се почиства.
Ако ползваш търсачката с ключови думи "стъпково моторче" съм сигурен, че ще намир отговор на въпроса си.
limonkata
- Регистриран: 03 май 2007, 19:18
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 mi
и при мен имаше такъв проблем но майстора на газовата го оправи временно докато си намеря стъпково моторче,изчака колата да загрее и да си доиде на нормални обороти и извади буксата на моторчето и оборотите си остават в това положение в което са били при изваждането на буксата ,сега колата се укроти и ще я засека колко ще ми гори но съм сигурен че ще падне разхода ,единствения проблем е че сутрин като паля трябва да я паля на бензин и после на газ ,иначе засега всичко е наред,това е временен вариант докато сменя моторчето разбира се
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
