двигател CHV
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
двигател CHV
Мнение от jojo » 21 мар 2007, 21:57
Айде ако може споделете мнения за двигател CHV 1.8 бензинка,как са издражливи ли са ,какви са им проблемите и ако се сещате нещо пишете.Аз доколкото най често срещани са при ескорт,а тук става дума за сиера 90г ..Дърпат ли или са тромави,на тоя дето попаднах нещо беше зле не ще да дърпа,нещо тропаше неможе да се установи точно но си мисля че беше тампон.какви са тия филтри за еко,всичките те ли имат.Май класическия охц си е най добър(изключваме дохц).Айде напишете за някакви наблюдения :roll: :? :)
Мнение от nikolovvd » 21 мар 2007, 22:01
Наблюдения нямам, но знам, че за момента най-бързата кола в България и Форд Сиера Косуърд. Двигатела са го барнали доста сериозно и с нитрото вади около 630 коня, ако се не лъжа.
Rick
Мнение от Rick » 22 мар 2007, 03:55
Колега старата ми Сиера беше с тоя двигател. Като плюс мога да кажа че е много здрав и икономичен. Една година я карах и както я купих така и я продадох, не съм пипал нищо по двигателя. На газ ми даваше 7/100. Невероятно, но факт. За сметка на това обаче не мога да го похваля от към динамика. Доста е тромав, особено при рязко натискане на газта не реагира бързо. Като се качих на двувалката разликата беше огромна в полза на 2.0-то естествено.
За тракането си е нормално за CVH, всички си тракат така.
Основен минус са по-скъпите части спрямо OHC и са доста по-рядко срещани.
Най-важното е да го видиш в какво състояние е и да си прецениш.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 мар 2007, 09:57
ОНС е най простият и евтин за поддръжка мотор.. Той е наречен още и класически мотор.Използвани са доста остарели системи в него- например клапаните ,че са по стария маниер С горно разположен разпределителен вал и кобилици.От много майстори знам ,че това е най-непретенциозния и може би здравия мотор слаган на Сиера и Скорпио
jojo
Мнение от jojo » 25 мар 2007, 18:25
сега съм пред много сложното изпитание какво да избера(става дума за сиери):двигател OHC 2.0карборатор(хечбек иначе 5вр),двигател CHV 1.8 карборатор(СЕДАН) ,дв OHC EFI 2.0(хечек).Вече и аз не знам ,но мисля да се насоча към класическия охц карборатор.Ако имате мнения и идей споделете нещо.НО си мисля че това ще е най-добрия избор
Rick
Мнение от Rick » 28 мар 2007, 01:53
Щом имаш избор от 3 коли, взимай по-новата. МК2 след 1987 е много добър избор. Ти разбира се можеш да си прецениш коя е по-запазена, но по принцип при МК2 са отстранени доста от проблемите на ранните модели. Ако имаш възможност се консултирай и в някой сервиз да ги видят за да си сигурен.
venom4o
Мнение от venom4o » 28 мар 2007, 10:02
Няма ли DOHC по икономичен мотор е и е по ново поколение.. ОНС е по прост ,но този е по икономичен....
