Проблем с тампоните на Макферсона.
Dimas_R
Регистриран: 08 мар 2007, 00:03
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V, 95'
Мнение от Dimas_R » 27 мар 2007, 22:03
Колеги, имам странно чукане при потеглене и при рязко подаване на газ. Закарах я на доктор (на Опълченска и Симеон) и ми казаха, че проблема е от тампоните на Макферсона. Та въпроса ми е дали могат да се сменят само тампоните и колко пари излиза горе-долу. Знам, че не е друго понеже в петък дадох 180лв по ходовата част в същия сервиз.
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 27 мар 2007, 23:16
Това че си подновил ходовата част е добре,но за проблемаза който казваш провери тампоните на скоростната кутия,непременно.Иначе тамп. на макферсона мисля че бяха около 30-тина лева/бр.
Мнение от Brock » 28 мар 2007, 09:35
Чукане или щракане и то само при потегляне и не винаги - като самия звук си е доста силен?
:idea: Ако се окаже, че не е тампон на макферсона си погледни лещата между изпускателните колектори и генерацията :wink:
:twisted:
Dimas_R
Мнение от Dimas_R » 29 мар 2007, 09:02
Пропуснах да споделя, че се чува при навит волан, но не е каре ;)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
