Каде ремонтират ABS?
rossen_s_a
- Регистриран: 06 мар 2006, 15:33
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '95, Orion 1.6EFI '90 , CVH и Sierra 1.6 '85 карб.
ABS-ът ми не работи и лампата свети постоянно. Обадих се в МП. Оттам ми казаха че ABS-ът на Орион'90 е механичен и не могат да ми помогнат. В автосервиз "ЕМ КОМПЛЕКТ" - Дружба казаха че нямат софтуер.
Ако знаете към кого да се обърна, моля, дайте някакъв адрес и/или телефон.
Благодаря ви предварително!
rossen_s_a
rossen_s_a
Благодаря ти, че ми отговори! Тази проверка ми беше първата работа. Освен това погледнах и кабелите на датчиците - здрави са. Затова реших да търся помощ в МП, но те явно се бъркат, че ABS-а ми е механичен. Или пък не им се занимава. Незнам. Но ако знаеш някой добър сервиз, моля, дай координати. Или пък ако имаш други идеи за проблема... сподели.
rossen_s_a
rossen_s_a
rossen_s_a
Ok. Благодаря. А някой може ли да ми каже къде е и как изглежда компютъра за ABS? Имам датчици на главините, имам хидравличното устройство след спирачната помпа, но компютър не виждам(или не знам къде да гледам). Има в ляво до парното някаква кутия с голяма букса, но аз мисля че това е компа за инжекциона.
koce_ii
- Регистриран: 23 юни 2006, 01:23
- Модел на автомобила: 1.6 EFI
- Местоположение: Varna
Колега точно това там което гледаш е компютъра на ABS-a. Върху него трябва да има емблема АТЕ а компютъра на инжекциона ти е в купето, отпред в дясно на колоната под жабката. Аз имам същия проблем с ABS-a и немога да разбера какво му е. Моля те ако откриеш какъв му е проблема на твоя да споделиш във форума.
rossen_s_a
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Не пръскай пари на вятъра. По принцип прекъсването е в гушата, която се образува между колелото и купето. Открий мястото и смени кабела. Изолирай добре и си готов. Вече няколко години правя тази операция, само с една разлика. Имам пълен комплект датчици втора употреба и сменям за минути повредения датчик, а после на спокойствие си го оправям.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
