Проблем с Фиеста МК3
- BasicElement
- Регистриран: 06 фев 2005, 18:30
Хора, имам проблем с Фиестата.
Не я бях карал от около седмица и сега като се качих, волана едва се въртеше
Завивам (с много усилия) наляво и той си остава така, след това отново с мъка го връщам ... същото е и с другата посока. Като "покарах" така 10-на минути се пооправи. Пак не се държеше нормално, но поне можех да завивам без да се изпотя
Имате ли идея от какво може да се получава това ?
Колата никога не е имала такъв проблем докато я карах редовно, но сега като постои малко става много кофти.
Предварително благодаря за мненията !
А ти сложи ли си колана ?
- BasicElement
- BasicElement
Може и от там да е, защото преди време слагах едни подложки между пружините и чашките на макферсоните, за да вдигна купето с 2-3 см. Възможно е да са се разместили и да пречат на макферсоните да се движат свободно ... но така изведнъж не ми се вярва. А и като покарам малко, се пооправя
- BasicElement
cocoff
Може би е каре или рейка.
http://fordfaq.hit.bg/#f16" onclick="window.open(this.href);return false;
- BasicElement
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
може ли да поясниш как точно сте проверявали липсата на смазка на въпроснато каре.BasicElement написа:cocoff, благодаря за линка !
Звучи ми много вероятно да е карето. На мен също ми прилича на липса на смазка, защото се проявява, когато колата не е карана. Спомням си, че миналата година даже смазвахме въпросното каре, защото волана пак задържаше.
10x ! =D>:
- BasicElement
- krava_i_pile
- Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
- Местоположение: София, Сливен
da
пръскаш карето обилно със смазка и това е. и при мен така се появи рязко. и на ръка става за 30 секунди.олеква на секундата.
По-здрави!
По-здрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
