помощ за скорости на сиера
desko
- Регистриран: 16 апр 2006, 20:01
- Модел на автомобила: siera 1.8 карбуратор 88г. ohc 90кс.
някои ако знае каде е отдушника на тия скорости че като развия пробката за наливане на маслото такова налягане прави че ще ми издуха бритона благодаря на отзовалите се предварително
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Ахам... от двигателя да излиза въздух, е приемливо някак си, ама от скоростната, не6то не мога да го проумея. Има ли втора пробка? Огледай я, дали някой не решил да налива масло в скоростната, и да я е разпробил. Просто е странно защото за да духа, трябва да смуче от някуде, а то няма от куде? Просто не мога да го проумея!
milenskior
- Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
- Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
- Местоположение: Оряхово
- ewgeny
Брей, и според теб от къде ще се вземе въздуха който излиза приз отдушника?
Викаш от разширението на маслото, а? Ам после като изстине, от къде предлагащ да вземе въздух? От отдушника? А, а от там няма ли да влязат и боклуци? А може филтърче да има .... ок ... аз ей сега отивам да си купя филтър за скоростната кутия. Май много ще ми се смеят.
Нека сега аз да ти кажа, да не говорим глупости.
Като се разшири маслото, малко ще сгъстим въздуха. Къде е проблема?
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Не се сдържам от както почна темата си търся учебниците по Машинни елементи или лекциите за да подкрепя desko със факти. Там има изучаване, изчисляване и съответно конструиране на редуктор завършващо с курсов проект. Понеше ми се наложи да направя два такива проекта моя и на една колежка. Мога да заявя че скоростна кутия без отдушник не би трябвало да има.cocoff написа:milenskior написа:...Абе стига говорихте глупости.
Всяка ск. кутия си има отдушниук...Ако ви покажа, че не всяка има отдушник, да приемем ли, че ВИЕ говорите глупостиdesko написа:...напротив всяка кутия има отдушник...
cocoff
Май подкарахме поредния спор от рубриката "ялови"petkoff_pl написа:...
Това, което съм чел по въпроса в резюме гласи, че вентилацията е задължителна за скор. кутии, при които няма охлаждане, и които са подложени на екстремни натоварвания. Тенденцията била да се намалят до минимум всевъзможните автомобилни емисии, вкл. пари и газове от скор. кутии. Вероятно не е проблем да сложат един як семеринг, който да издържа налягането в скор. кутия на МАСОВИЯ автомобил(не говорим за спортни, товарни, високопроходими и пр.). Досега със сигурност знам, че поне един от моделите на СААБ е без вентилация, но мисля да намеря оше
ПП Аз лично по ТАЗИ тема ще пиша вече само на ЛС
- ewgeny
А искаш ли аз веднага да ти пратя моя проект по машинни илементи - редуктор. Стига говорихте глупости. Ае направете снимка на отдушник на някоя кола. Пък аз ще ви направя на една скоростна кутия която имам свалена да видите че няма.petkoff_pl написа:Не се сдържам от както почна темата си търся учебниците по Машинни елементи или лекциите за да подкрепя desko със факти. Там има изучаване, изчисляване и съответно конструиране на редуктор завършващо с курсов проект. Понеше ми се наложи да направя два такива проекта моя и на една колежка. Мога да заявя че скоростна кутия без отдушник не би трябвало да има.cocoff написа:milenskior написа:...Абе стига говорихте глупости.
А на колегата Петкоф, ако желае мога даже да му пратя учебника си по машинни елементи.
ПП: Пък вие мое си спорите колкото искате за вашите коли, но аз изках да помогна на колегата - сиерата няма, тя даже няма пробка за изтичане на маслото. Компренде?!
С най-добри пожелания за приятен ден!
milenskior
petkoff_pl
Аиде да не се караме, извинявам се ако някой съм засегнал.
Повечето СК на форд нямат пробка за източване на маслото
Ето тук давам теми в който става за отдушника на СК
Теч от отдушник на скоростна кутия
Ето снимки на въпросният отдушник
скоростна кутия - това е сайта в който има линк към цветната снимка
Проверка на масло в скоростите? - тук се говори също за въпросният отдушник
П.П. За сиерата незнам как е. Брок ме е изпреварил писал е докато аз съставях моето мнение
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
За скоростна кутия МТ75 има клапан за вентилиране и две пробки за източване на маслото, защото се състои от две части.
Побира 1.25L масло - полусинтетично трансмисионно масло Ford ESD MZC 186 A. Маслото неподлежи на смяна за целия експлоатационен срок на автомобила. Само се проверява на 20 000км или веднъж годишно.
Справка стр.165-166 в книгата на Форд Скорпио.
На Сиерите също се монтират такива скоростни кутии.
С други думи може би имаш запушен клапан за вентилизане.
- nikolovvd
Има разлика. Отдушника е просто отвор, а клапана изпуска при определено налягане.
Намира се отгоре на ск.кутия близо до скоростния лост. В същата равнина, но отляво по посока на движението се намира извода за задните светлини. Ако изчакаш до понеделник (тогава съм на работа) ще ти го сканирам и изпратя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
