Проблем с подгряването на дизел
- Регистриран: 22 мар 2007, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.6D 87
Като дам контакт не ми свети лампата, не се чува сигнала, който по принцип си пиука при подгряване. Релето е здраво, проверени и са и кабелите. Всичко изглежде, че е наред, но продължава да не си подгрява. Съвети?
Escort 1.6D 1987
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Re: Проблем с подгряването на дизел
на мен ми мирише на релето сигурен ли си че е наред, а дали дава добра маса и ако можеш пробвай с някое другоDJ_TOLYO написа:Като дам контакт не ми свети лампата, не се чува сигнала, който по принцип си пиука при подгряване. Релето е здраво, проверени и са и кабелите. Всичко изглежде, че е наред, но продължава да не си подгрява. Съвети?Escort 1.6D 1987
Be happy
