Странен шум
technik
Странен шум
Мнение от technik » 22 мар 2007, 04:53
Ами от известно време има някакъв странен шум от към предницата. Странен са защото се чува между 50 и 90 км/ч, като при 75-80 най-много се чуват. Аз лично не мога да определя от коя страна идва. Със сигурбост не се влиаят от оборотите на двигателя. Усещат се и леки вибрации в педалите. Имам 2 предположения: или някой лагер или крива джанта. Вие какво мислите?
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Re: Странен шум
Мнение от tomny » 22 мар 2007, 09:56
technik написа:Ами от известно време има някакъв странен шум от към предницата. Странен са защото се чува между 50 и 90 км/ч, като при 75-80 най-много се чуват. Аз лично не мога да определя от коя страна идва. Със сигурбост не се влиаят от оборотите на двигателя. Усещат се и леки вибрации в педалите. Имам 2 предположения: или някой лагер или крива джанта. Вие какво мислите?
Волана играе ли при тази скорост? Ако не, то не е крива джанта или гума.
Мнение от 1.8d » 22 мар 2007, 12:08
Преди време с Ескорта имах същото виене отпред при 80 км/ч,волана не играеше и се оказа....неравномерно износена гума
technik
Мнение от technik » 26 мар 2007, 10:48
Да де обаче виенето е страшно силно. значи ходих на баланс и ми балансираха гумите но проблема си остана. Значи варианта крива джанта отпадна. Явно е лагер. Направи ми също впечатление, че в ляв завой когато съм с по-голяма скорост и спира да се чува. Това какво означава, ляв или десен лагер е прецакан? :-)
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 26 мар 2007, 11:36
Може би трябва да отидеш и на реглаж да ти замерят "геометрията". Щото те може да са балансирани гумите, но ако окачването е изкривено ще имаш проблеми.
BasicElement
Регистриран: 06 фев 2005, 18:30
Мнение от BasicElement » 26 мар 2007, 22:55
За мен е 100% лагер. Ако можеш, вдигни я на крик отпред и развърти малко гумите, веднага ще си проличи.
А ти сложи ли си колана ?
Bandit
Регистриран: 07 мар 2005, 11:11
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 1.8 115 PS
Местоположение: Bulgaria / Sofia - Haskovo
Мнение от Bandit » 27 мар 2007, 10:20
Според мен е ляв лагер. Казвам го директно, защото в събота смених моя и аз имах същия проблем. Имай предвид, че аз не съм техническо лице и най-добре да ти кажат в някой сервиз, но това е моето мнение.
За да стигнеш не е достатъчно само да вървиш....... трябва да вървиш напряко.. !
technik
Мнение от technik » 29 мар 2007, 17:25
Ами и на мен така ми се струва, че е левия. Ей сега отидох да купя един. Добре че успях да намеря ефтин, та се изръсих само 35лв., сега и 15лв. смяна ама няма да е днеска, че като чу майстора че е Форд възкликна "Ооо, тва е много е***а работа, най-малко час ще ми трябва да го сменя" та я оставих процедурата за утре :)
valboy
Мнение от valboy » 29 мар 2007, 17:31
technik написа:....."Ооо, тва е много е***а работа, най-малко час ще ми трябва да го сменя" ......
*00118* М дааа, то на Мерцедес се сменя за 6 минути като за свалянето на гумата отиват 1-2... =)):
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
