Много сериозно питане около една фиеста
ROKET
Регистриран: 16 мар 2007, 15:51
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1,1
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от ROKET » 16 мар 2007, 16:02
Преди може би седмица аз и един мой приятел си купихме една фиеста "на партия".Колата според момчето което ни я продаде работи на 3 цилиндъра заради "нагар" по клапана(според други си е буквално изгорял).Моят приятел се отказа да я правим и решихме да я караме докато не и се пръсне мотора.... След ден два колата явно му писна или пък му доиде мн.на джоба и тои каза -- Дай да я продадем.Въпроса ми е как да разбера къде й е проблема и колко струва един качествен основен ремонт на двигателя на тази малолитражка (1,1) За да си направя сметка дали има смисъл да му платя неговата чяаст от колата и да я задържа за себе си ... Посъветвайте ме какво да направя при положение,че колата реално ще ми дойде на 300 лв (което е супер малко за кола 90год.) Къде в софия мога да намеря майстор на който му се работи а не му се спи за да ми свърши работа (срещу заплащане разбира се) През главата ми мина още една алтернатива да намеря здрав мотор с документи обаче нз. как седят нещата с регистрирането и кой ще ми го закачи на колата все пак .....
Мнение от mrdds » 16 мар 2007, 16:15
а ти сигурен ли си,че клапана е проблема за да не работи този цилиндър?
Може да има много други,по-евтини причини.Свещ,кабел,нагоряла букса..........
закарай я най добре на сервиз да ти я погледне компетентен човек и да ти каже причината-двигателя ти е доста прост така че и най-ниско квалифицирания монтьор ще усети проблема.
Ако това е само проблема на колата си заслужава да си откупиш дяла,ако съм разбрал правилно, и да я ремонтираш за 100-тина пари,дори и да е проблема в клапаните.
ROKET
Мнение от ROKET » 16 мар 2007, 16:32
Свалих свещите и ги почистих внимателно с бензин.кабелите ги пробвах с един приятел на око дали дават ток всичките.ВСИЧКО ОК ! Колата на място си мени оборотите на баир няма душа почти спира.(няма компресия от някъде)Ако ще мина с 100-200 лв напражо ще се разплача от радост защтото това е което търсех малка икономична евтина градска кола ....
Мнение от mrdds » 16 мар 2007, 16:35
ROKET написа:Свалих свещите и ги почистих внимателно с бензин.кабелите ги пробвах с един приятел на око дали дават ток всичките.ВСИЧКО ОК ! Колата на място си мени оборотите на баир няма душа почти спира.(няма компресия от някъде)Ако ще мина с 100-200 лв напражо ще се разплача от радост защтото това е което търсех малка икономична евтина градска кола ....
ми колега в най лошия случай да си купиш друг двигател няма да дадеш повече от 250лв за него.Говоря за цял двигател.Обикновенно в моргите.
П.П Пусни едно търсене в р-л Продавам,аз лично намерих 3-4 обяви за двигател 1.1
Последна промяна от mrdds на 16 мар 2007, 16:44, променено общо 1 път.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 16 мар 2007, 16:39
ROKET написа:на баир няма душа почти спира.(няма компресия от някъде)
До това заключение как стигна би ли обяснил по подробно. :-?:
ROKET
Мнение от ROKET » 16 мар 2007, 16:46
ами с газ до дупка колата не ускорява ами даже и намаля.При връщане на 1-ва колата пак с усилия ускорява до обороти и пак след включване на втора умира.Бяха ми казали че ремонт(смяна) на клапан е мн сложно нещо и ще ми струва около 400 лв подмяната с труда *00926*
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 16 мар 2007, 16:50
А не си ли се замислял че може да е заминал съединителя. Симптомите при износен съединител са такива подаваш газ повишават се оборотите а скороста не се увеличава.
ROKET
Мнение от ROKET » 16 мар 2007, 16:57
Мне не не това е невъзможно е да е прецакан съединителя.Колата харчи масло освен това на място губи обороти(понякога пак си ги вдига) според стария собственик тогава се поотпушвал клапана или нещо такова ... Съединителя си е перфектен има си "полусъединител" отделя си ниско и тн.
ПС:Колата като се пали на студен двигател трудно пали(само след натискане педала на гаста до дупка за да се изфорсира)
При отворено стъкло мирише на суров бензин....
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 16 мар 2007, 17:50
Ако наистина си любознателен виж тази тема Темите за ФИЕСТА
Прочети темите, а за това че мени оборотите 90% е от TPS/THROTTLE POSITION SENSOR/Потенциометър дроселова клапа
ROKET
Мнение от ROKET » 16 мар 2007, 18:12
Ок ще ги прочета внимателно тези които характеризират мойте проблеми и все пак каква и е диагнозата след всичките номерца който прави и по скоро колко ще ми струва ремонта или подмяната им ??????
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
da
Мнение от krava_i_pile » 16 мар 2007, 19:48
Хм...и аз имам 90-та ма като нищо не отбирам. Предлагам ти следното - тук има много хора, които разбират и сами се оправят и трудят по колите си....ако някой се навие да ти я постегне...срещу определена сума и в свободното си време.....ей така любителската.....
Защото тея симптоми са..... :shock: просто за кой да се закачиш?
успех!
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 16 мар 2007, 20:14
колега зада си мени оборотите то нема да е от клапан а зада си сигурен иди да ти измерят компресията на цилиндрите и ще си проличи някои цилиндар ако е смалко компхресия тогава може да се съди че и изгорял клапан или некои сигмент е здал багажа. а и трябва да ни кажеш повече за тая кола например с карбораторлие или е инжекция
Мнение от HACKO » 16 мар 2007, 21:26
ROKET написа:.............
Със тези симптоми първо ще проверя карбуратора- най-вероятно повредена игла или блокирал смукач. Масло може да гори и от "гумички" на клапаните (мойта гореше над 1л/1000км).
Мисля че 300лв е изгодна сделка, пък даже да се наложи да смениш д-ля.
gbsgsm
Регистриран: 15 апр 2009, 11:45
Модел на автомобила: Fiesta
Re: Много сериозно питане около една фиеста
Мнение от gbsgsm » 24 апр 2009, 17:33
Ей приятел нема да се притесняваш, намери си книжка за фиестата и отваряй мотора. Аз имам Фиеста 1.3 от 1994 год. и сам си направих почти цял основен ремонт на улицата пред нас. Двигателите са почти еднакви на 1,1 и 1,3 така че казвам ти лесно е. А като свалиш главата ще се види всичко каквото му е! Частите са евтини така че действай.
Газ до ламарина, маторо си замина :)
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Мнение от TOLIO » 28 апр 2009, 18:10
кв.Илиянци бл.Рожен55 Ауто Корея
сопствениците са много известни специалисти
по двигатели диагностика на двигатели
отивай там и щети дадат точна диагноза
точно за две минути
кажи че те праща Толи с червеното PROBE
и няма да ти вземат един лев
*00143*
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 28 апр 2009, 18:19
а на бас че фиестата отдавна е рециклирана :)
essex
Мнение от essex » 29 апр 2009, 00:58
Определено :lol:
gbsgsm
Мнение от gbsgsm » 29 апр 2009, 15:06
Момчета, какво имате в предвид-"рециклирана"!?!?!? Ето и мойта Фиеста работеше на 3 цилиндъра та се бях замислил да я разкарвам, ама после реших и я отворих. Та ако я бях продал да речеме както си работеше на 3 цилиндъра, значи ли че е била "рециклирана"? Трябва да ви кажа, че всички части и бяха оригиналните от завода (бутала, сегменти, лагери и т.н.), проблема и се оказаха само гумичките на клапаните!!!
Мнение от DigiPro » 29 апр 2009, 19:58
gbsgsm написа:Момчета, какво имате в предвид-"рециклирана"!?!?!?
Ами темата е от месец март 2007 година. Гледайте датата преди да отговаряте в някоя тема :)
TOLIO
Мнение от TOLIO » 29 апр 2009, 21:29
абе ние сме ебати тъпите
:shock: *00124*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
