забравени светлини
забравени светлини
Мнение от pepy1 » 31 окт 2005, 15:53
здрьвейте колеги
от известно време не ми свири пищялката за забравени светлини
бихте ли ми казали къде да търся повредата
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 31 окт 2005, 16:03
При мен е функция на алармата предполагам, че и при теб е така.
kEFi
Мнение от kEFi » 31 окт 2005, 17:18
Схемата минава през зумер. Възможно е той да е дал фира (ако не си забелязал необичайно поведение на мигачи/фарове). Но къде е - незнам. По звука го локализирам някъде около или над бушонното табло....а може и да е до релето...не съм го търсил...
Мнение от pepy1 » 31 окт 2005, 17:21
фаровете и мигачите са си наред
kEFi
Мнение от kEFi » 31 окт 2005, 17:28
Значи - търси зумера! аз ще потърся "аджеба" къде се намира, но ако ми остане време... :wink:
Мнение от Brock » 31 окт 2005, 17:29
Зумера /при мондеото/ е в бушонното табло под волана.
:twisted:
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 31 окт 2005, 17:50
Ако освен зумера, не ти се включват и светлините в купето, тогава погледни на дясна врата (най-често е вътре до пантите) има малък черен "зъб" може да е клеясал в "затворено положение". При пуснати светлини, ако остане натиснат (при отваряне на вратата) не пищи зумера. То без това туй е лесно за диагностика- отваряш вратата и почваш да го "ръчкаш" да видиш дали се движи нормално.
Мнение от pepy1 » 06 ное 2005, 14:27
всичко е ОК оправиха ми го
първо пипнаха там където каза Брок и после почистиха окиси там където каза Съсела
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 15 апр 2007, 20:17
Та къде и за колко $ може да ми сложат такъв датчик или, ако моето Мондео е имало да го оправят защото не работи има една бутон/лампа/червен точно до бутона за фаровете обаче свети много ярко червено и ме дразни до като карам. А звуков индикатор до сега не съм чул. :?:
b2d
Мнение от b2d » 17 апр 2007, 10:13
Няма ли кой да сподели... :?:
geo_g
Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D
Мнение от geo_g » 17 апр 2007, 17:09
Мисля, че продават в "М Комплект". Четох го в някой форум, монтажът беше елементарен и струваше не повече от 10лв.
Пробвай с goooogle.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
