махане досадното щракане на мигачите - ето как!
maloumnik
Регистриран: 21 яну 2006, 21:47
Модел на автомобила: Escort `92
Мнение от maloumnik » 04 мар 2007, 17:02
Днес реших, че щракането на релето за мигачите е меко казано досадно ( става въпрос за ескорт `92 зетек МК5 ). Махнах кората над волана и кората под волана, така че да се вижда механизма за чистачки/фарове. От лявата страна долу на механизма е досадното реле за мигачите, то се демонтира - после се разглобява, разпоява основата му - три спойки, които държат платката към основата на релето. След това се наставя с 1 метър кабел, по този начин си включвате основата на релето към старата букса на механизма, а самото реле се спуска под лявата кора отстрани на съединителя, там се овива с дунапрен, за звукоизолация. Всичко при мен стана много прибрано, много стегнато и при работещ мотор не се чува никакъв звук от релето, при загасен двигател се чува мнооого слабо, но надали някой ще завива с мигач и загасен мотор :)
Надявам се да съм бил полезен
Мнение от paci » 04 мар 2007, 19:54
Дам ама ей го има хора във форума питат, че не им се изключват мигачите. Мисля, че при всички е така, че има определено положение при което ако си дал десен примерно и после изправиш волана не се изключва ами трябва леко да чукнеш още на ляво за да изключи. Много пъти ми се е случвало да видя някой с мигач и се съобразявам обаче човека си кара с мигача и не му дреме изобщо няма намерение за маневра. Така, че това щракане според мен може и да дразни но има защо да щрака. Даже съм виждал изцепки, някой са си слагали зумери.
maloumnik
Мнение от maloumnik » 04 мар 2007, 20:41
То принципно има голяма ламБа за мигачите, и не е проблем да се вижда - който гледа де :)
Мнение от diesel1.6 » 05 мар 2007, 01:14
релето цъка нарочно - така са го направили, да вдига шум. но не е фатално да се махне... - то е ясно :)
oligofrennn
Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
Мнение от oligofrennn » 05 мар 2007, 16:31
"Досадното" цъкане е направено със своето предназначение - да не си забравяш мигача и после да те псуват.А относно лампата - тя през деня не се вижда, така че спокойно може да си караш и да си мигаш на поразия, но...на когото както му е удобно ;)
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
мигачи
Мнение от ivocsim » 07 мар 2007, 11:04
Що си правите живота сложен?!
