съвет за сиера помагайте
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 01 мар 2007, 21:25
Искам съвет за сиера,защото имам намерение да я звема,но все пак да ме посаветвате нещо.Значи автомобила е 2.0 охц ЕФИ(директното впръскване) модела е или 85 или 87г.Притеснява ме инжекцията ,защото помпата е на БОШ и колата си е дъртичка,сищо има и компютър и за него незнам.Дайте някакви съвети за този вид автомибил,какви проблеми има и какво да му търся и кои по-специални места.помагайте и мерси предварително
isoiso
Мнение от isoiso » 01 мар 2007, 21:35
Иди и замери компресията на 4-те цилиндри, диагоналите на ходовата част, поразкарай го по неравен път да се разтропа там каквото ще тропа, ако няма някакви ексцесии и ако ти харесва на външен вид я купувай
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 01 мар 2007, 22:59
отиди на диагностика да кажат как е инжекцията .. компа и като цяло мотора.. погледни го на канал дали е изгнил.. отзад гредите на задния мост са слаби.. ако не друго то поне можеш да се пазариш като видиш че е изгнил.. провели амортесиорите как са.. перката на охлаждането също е слабо място на тези стари коли.. клапаните трябва да се ослушаш дали тропат.. защото може разпределителниявал да си е отишъл.. и така...
