проблем с механизма за палене при студен двигател
rosenrigov
Регистриран: 17 фев 2007, 11:24
Модел на автомобила: mondeo1997 TDI
Местоположение: КОТЕЛ
Мнение от rosenrigov » 28 фев 2007, 11:32
Здравейте приятели.Отказа да работи механизъм за палене при студен двигател - нещо като смукач. Ако някой е имал същия проблем -помагайте. Благодаря ви. :( мондео1997 tdi
[/img]
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 28 фев 2007, 14:07
Кой механизъм, и кой ти каза, че не работи? В помпата има система, която подава повече гориво при първоначално пускане на двигателя. Управлява се от самата помпа посредствум диференциален клапан.
Имаш система за повишаване на оборотите на двигателя когато е студен, включен климатик или включена задна предавка - управлява се с жило. Това жило отива в една "кутия", която е под акумулатора.
Сега за коя система става въпрос - за първата или втората?
Ако е първата - лошо, в България не знам някой успешно да ремонтира помпи Лукас. МОже да се нуждае само от регулировка на диференциалния клапан :?:
Ако е второто, трябва да се провери точно кое не работи - дали жилото не се мести, не се сещам, какво го местеше - дали ел.мотор или ел. магнит, дали някой датчик не работи...
rosenrigov
Мнение от rosenrigov » 28 фев 2007, 14:23
Значи е втората.С жилото. Има едно електромоторче и като подавам газ това жило се мести напред или назад
отворих това ел.моторче -има едни зъбни колелца
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 28 фев 2007, 14:58
rosenrigov написа:Значи е втората.С жилото. Има едно електромоторче и като подавам газ това жило се мести напред или назад
Какво стана като разглоби моторчето - имаш счупени зъбни колела или самото моторче не работи? Кажи какво става?
rosenrigov
Мнение от rosenrigov » 28 фев 2007, 17:12
значи моторчето работи
но май зъбчетата са износени- не май ами те са износени на едното колело.Сигорно трябва да ги права на нещо ако знаеш как може кажи ми
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 28 фев 2007, 17:28
Не мога да ти помогна :( Не знам дали някой ще си играе да го прави.
Виж в тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7635 колегата продава дизелово мондео на части, или търси по моргите.
rosenrigov
Мнение от rosenrigov » 28 фев 2007, 18:09
Благодаря ти колега все пак
Последна промяна от rosenrigov на 09 апр 2007, 14:02, променено общо 1 път.
bobios
Регистриран: 27 сеп 2006, 19:09
Модел на автомобила: mondeo tdi
Местоположение: vidin
Мнение от bobios » 28 фев 2007, 23:37
rosenrigov написа:значи моторчето работи
моторчето е същото като на бензин моно инжекция-пример фиеста
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Мнение от plamenford » 19 май 2007, 22:05
темата е малко стара но да попитам за тази далаверка с жилото.Това жило трябва ли да се мести при форсиране на колата,защото моето не се мести 1 8 TD 94г.,а на един познат 1 8 TD 97г.се мести при форсиране,дали има разлика в моторчетата като е по нов модел и кое е правилно да се мести или не.
Мнение от paci » 19 май 2007, 22:55
Споко :)
Аз не смърдя като вдигате стари теми, стига да говорите по темата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
