Странно със задна лява... и аз не знам какво...
- S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
Паля сутринта колата, давам задна да излизам и усещам нещо странно- задно лаво застава като блокирало- стърже мам* ** **ара! А!? Върнах обратно колата и слизам да погледна- откъдето съм минал- следа от влачене- като одрано от камък... първо помислих да не е имало едър камък под гумата, ама не! Пак назад, пак същото! Излезнах все пак и след малко дадох задна- проблем нямаше...
Сещам се, за слуховете, че зимата не трябва да се оставя колата на ръчна, защото може вода да замръзне около жилото, но първо сега няма откъде да влезе тази вода и втора колата беше паркирана на скорост (аз обикновенно на ръчна я оставям де)
много странно...
много странно...
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Ако е блокирало цилиндърче по-добре си го смени м/у 15-17 лв струва едното, смяната е 10-12лв ( и на двете цилиндърчета). Раздвижването помага, но за кратко и пак си блокира или просто спира по-бавно. Освен това при блокирало цилиндърче ( казват разни майстори) има опасност да протече спирачна течност по накладките, а оттам и да се наложи да се сменят и те.
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Е как да се случи, като жилото е над гърнето?!paci написа:Виж гърнето да не се откачило и да е полегнало на жилото.
Поне на ладата се беше случвало.
Сега на моя не мога да се сетя кое къде минаваше и може ли да се случи, пък на фиеста ли![]()
Просто погледни !
Иначе може да е блокирало буталото (и при мен се беше получило, но в резултат не държеше ръчната ама грам даже...а и май спирах по трудничко
- Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
- Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
- Местоположение: София, Люлин
Според мене по-вероятно е да са залепнали накладките поради студа този ден, особено ако си минал през локва преди да паркираш.
Но ако колата не е свободна и колелото задържа е по-вероятно да е блокаж на цилиндърчето и не те съветвам да краш така - най-малкото качваш разхода и грееш барабана и целия спирачен апарат докато ти издържи и одстанеш без спирачки - чиста работа.
- paci
- Местоположение: Плевен
Баси тъпото
Убаво, че сте отворили и 2-те колелета и сте оправили всичко.
Аз така смених задни накладки без да се налага но за спирачките не може компромиси. Чуваше се един звук като спирам и купих накладки, почвам да сменям и опаланка ми те старите си наред. Незнам защо стържеше, беше слабо и от време на време но все пак ...
Така и така бях купил накладки, огледах за течове и дали се движат буталцетата нормално и смених накладките.
Кефи ама защо ти даваш отчет ?
