странна случка
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
странна случка
Мнение от ^^devil_boy^^ » 25 фев 2007, 20:40
колеги тази вечер викам си да изляза да пия едно кафенце отивам паля си моя любим форд пали от раз обаче забелязах че таблото и по точно киометража свети по слабо от нормалното викам аи ще ида да зема един фр спирам пред тях изгасям колата и я оставям на габарити до тук добре викам аи да обарна докато го чакам паля сичко точно спирам пред тах изгасям да не хаби бензин докато тои слезе идва тои качва се и аз ще паля да ама не никои няма сеедно акомулатора се е скапал тотално сеедно няма грам ток не мойе два пути да заварти и така на бутане запали/за 1-ви път се налага да се бута форда/ не знам от какво стана така мн сум озъдачен отидохме на кафе и ще трагваме викам сега ще видя да ли ще запали от раз запали според вас от какво може да е вазможноли е релето нещо да се е скапало неска цял ден с нея напред назад по работа нямал съм проблеми днес за 1-ви път ми прави магария според вас от какво може да е не вярвам акомулатора да се е скапал толкова бурзо за 5 мин чакане на габарити и един касетофон не мога да си го обясня ако може да ми помогнете.. благодаря
ima samo dva vida koli Ford i drygi
tata1971
странно
Мнение от tata1971 » 25 фев 2007, 20:59
На мен ми се длучи нещо подобно на връх Белмекен.Оказа се разхлабени клеми на акумолатора.Стегнах ги и :D продължих
Наесен с песен в К1.
n-shaved
Регистриран: 04 май 2006, 20:18
Модел на автомобила: Escort '87 1.6i 90hp
Re: странно
Мнение от n-shaved » 25 фев 2007, 21:58
tata1971 написа:На мен ми се длучи нещо подобно на връх Белмекен.Оказа се разхлабени клеми на акумолатора.Стегнах ги и :D продължих
Точно ! Аз постъпих по същия начин :)
paci:
Като пуснеш следващия път съобщение сложи отметка на
ВКЛЮЧИ HTML в това мнение, за да ти се оправят цитатите
^^devil_boy^^
Мнение от ^^devil_boy^^ » 26 фев 2007, 07:26
ми и на мен в първия момент това ми хрумна отворих капака размадрах клемите влязах същата работа беше сега сутринта викам да я пробвам няма проблеми от раз си запали интересно ми е от какво може да е дали нещо релеето не пусна ток нз....
Мнение от cossy » 26 фев 2007, 16:44
И на мен ми се случи подобно нещо, но изгасна в движение и после няма никой, търках, мърках, слагах нови клеми... нцъ, никой. Май се оказа пукната плочка на хакомулатора. Смених го и всичко се оправи :roll:
^^devil_boy^^
Мнение от ^^devil_boy^^ » 26 фев 2007, 19:18
след хварляне на едно око по двигателя забелязах че кабле ана динамото/генератора/се е откачил и така с мн мъки и ръгатни го оправих и сега сичко е ок мерси за съветите все пак :)
