Гуми за Форд Фокус?
- Регистриран: 16 фев 2007, 15:47
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 Зетек
Гуми за Форд Фокус?
Трябва да си взема гуми за Форд Фокус 1.8 Зетек. В момента има
195/50/15, така го купих. Предните 2 гуми изглеждат доста запазени, задните са като джапанки. Та дилемата ми е дали да взема по-дебелички
като 195/60/15 4 броя, което ще ми излезе солено, или да сменя само задните отново с 195/50/15.
-Въобще, има ли голяма разлика дали височината ще бъде 50 или 60? Ще вози ли по-меко ако са 60?
-Вярно ли е, че ходовата част, а и самите гуми заминават доста по-бързо ако са 50?
-Като цяло каква е оригиналната височина на гумите на тоя фокус като е излязъл от завода?
Мерси за помощта.
Мерси за помощта.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Напиши коя година е, но все пак:
Размер на джантата Размери на гумите
5.5x14 175/70/14
5.5x14 185/65/14
6x15 195/55/15
6x15 195/60/15
6x16 195/55/16
6x16 205/50/16
6.5x16 205/55/16
7x17 215/40/17
7x17 215/45/17
http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Между 195/50/15 и 195/60/15 според инфото на горният сайт разликата е :
Разлика в диаметрите на двете гуми + 39 mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч = 93 км/ч
Което май хич не е добре.
5.5x14 175/70/14
5.5x14 185/65/14
6x15 195/55/15
6x15 195/60/15
6x16 195/55/16
6x16 205/50/16
6.5x16 205/55/16
7x17 215/40/17
7x17 215/45/17
Ами количката е 2000г. Иначе, и аз го гледах преди време това на http://www.avtogumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;, обаче няма как да съм сигурен, че оригинално тоя форд е със 60 височина. Ако си идва с 50 и километража е респективно настроен, тогава ще показва по-малко отколкото всъщност се движа. А това ми се струва по-опасния вариант. Иначе при 100 км прави 2600-2700 оборота, ако някой може да се ориентира от това. Въпросът ми е повече, за българските пътища коя гума е по-добра.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Колега, аз минах от 195/65/15 на 195/60/15 и резултата не закъсня. Изкривени две алумениеви джанти и сасипана гума, като се има впредвид, че карам бавно с две деца. Като погледна колата с 195/60/15 и си мисля че е за 205/50/17, но като се сетя за дупките по улиците и си мисля за 195/70/15 или още по-добре 195/82/15.
Ами аз накрая си взех 185/65/14 като разкарах летите джанти и сложих тазове. Оказа се, че летите джанти са тотално свършили и не могат да се изправят. Чудя се дали по-тесните гуми ще дадат по-малък разход на гориво ... Това, което ме заболя, обаче, е колко по-добре изглеждаше колата с големите лети джанти и нископрофилните гуми. Но все пак надеждноста е преди всичко.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Стандартните размери гуми на Фокуса са както следва:
185/65 R14
185/70 R14
195/55 R15
195/60 R15
195/55 R16 - ST170
205/50 R16
205/55 R16 - ST170 зимни
215/40 R17
215/45 R17 - ST170
125/80 R15 - патерица
125/85 R16 - ST170 патерица
Разликите във височините са според двигателите, разликата в показанията на километража - минимална. Според сервизното ръководство при преминаване към нестандартен размер трябва да се препрогамира комбинирания уред, за да отчита правилно.
Източник - Наръчника на Фокуса
185/65 R14
185/70 R14
195/55 R15
195/60 R15
195/55 R16 - ST170
205/50 R16
215/40 R17
215/45 R17 - ST170
- hildor
- Регистриран: 11 дек 2010, 06:37
- Модел на автомобила: Ford Focus 2, 1.6 L
Re: Гуми за Форд Фокус?
Здравейте, колеги!
Според "дебелите книги" производителят препоръчва:
195/65 R 15
205/55 R 16
205/50 R 17
225/40 R 18
(Фокус 2, Ръководство за експлоатация, стр. 197, 198)
Ако не сте получили Наръчник на собственика, когато сте купили автомобила си,
или ако е на език, който не разбирате, само питайте - с удоволствие ще помогна.
195/65 R 15
205/55 R 16
205/50 R 17
225/40 R 18
- Регистриран: 05 дек 2010, 23:46
- Модел на автомобила: Ford focus
hildor написа:Здравейте, колеги!
195/65 R 15
205/55 R 16
205/50 R 17
225/40 R 18
Здравейте!Здравей и ти, hildor! Карам Форд Фокус (комби) с летни гуми и джанти с размер 185/65/14. Разходът на гориво винаги ми е бил под 5 на сто извънградско при скорост до 100-110 км/ч и нормално натоварване (аз, жена ми и детето). Навсякъде чета, че размерите на гумите трябва да бъдат 195/60/15. Задължително ли трябва да търся този размер? Мога ли да сложа 195/65/15 и би ли имало проблем (шум, опиране, разход на гориво, возия)?
- Регистриран: 06 май 2012, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Здравейте, чудя се за по големи зимни гуми, сега съм със 185/65/r14 но ми се иска да е по голям балона по високи (често минавам през кофти пътища и не карам бързо) та гуми от този тип VREDESTEIN SNOWTRAC 185/80R14 95T XL дали ще се съберат или ще запъват в подкалниците , бая по големи са с 55мм диаметъра от сегашните . Сегашните джанти са железни с тасове, имам 2 комплекта за зимни/летни гуми.
Или да минавам на джип
- Регистриран: 26 юни 2009, 14:27
- Модел на автомобила: Saxo 1,5D, Ford Escort 1,8D - за части, Ford Focus 1,8 TDDI
- Местоположение: Плевен
Темата е стара, но актуална още повече в този сезон.
Имах ескорт и го смених с фокус за да му позлвам гумите (съвпадат като размери) но взех колата с 15-ки алуминиеви джанти с гуми 195/65/15 и е доволно високо, изглежда много добре но от за като друсне в дупка гумите се търкат във ватата на подкалника, тоест жули. ако го натоваря и зимата като се заледи ще се бастиса всичко. Така че колкото и да ми се иска да остане така му слагам 185/65/14 от ескорта новите ми зимни гуми с джантите и заспива а на лято ще търся 195/60/15 летни!
