angel eyes
- Регистриран: 17 ное 2006, 01:42
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i 1990
Мда , и аз се навих
Моля ви кажете за София от къде можем да си набавим материалите... и ако има някой дето вече ги е правил да му дадем да ги направи с/у някакво заплащане ... а за НАСКО -- > http://video.google.com/videoplay?docid ... Eyes+Video" onclick="window.open(this.href);return false; ... И ако нямам такова флексче дали може с ножовка ?
- mitakacapri
- Регистриран: 21 фев 2006, 16:53
- Модел на автомобила: Ford Capri МК III ; 2.3 V6
FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc - Местоположение: Бургас
Ами аз днеска ходих в Бриколаж... и ми казаха , че нямат такива.. стъклени пръчки... дай да питам сега.. нали стъклени търся ??? да не е аз да стм се занесъл...??? Ако не са стъклени , какви може да са.... ?? АААА да и после...как ги връзвам... на жицата на габаритите ?? и махам техните крушки или ????
- mitakacapri
Ако не са стъклени , какви може да са.... ?? АААА да и после...как ги връзвам... на жицата на габаритите ?? и махам техните крушки или ????[/quote]
Пръчките са пластмасови и са за пердета. В Б-с ги намерих само в Мастерхаус-2бр. 6лв.
Връзват се на габаритите и за по-добър ефект е добре да махнеш кушката на габарита
- mitakacapri
http://video.google.com/videoplay?docid ... Eyes+Video" onclick="window.open(this.href);return false;HACKO написа:Хайде сега някой да обясни стъпка по стъпка как се правят, че аз съм вече на възраст, а се навих да си правя като видях на alex___
Тук можеш да видиш всичко стъпка по стъпка.Аз се водих по това видео
Купих си диоди 20000 mcd-8бр. и 4бр резистори 880 Ом ( на 2 диода-1 резистор) На филма пича ги свързва последователно , а аз ги свързах паралелно.Успех
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
- mitakacapri
- mitakacapri
- alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Здравейте колеги,
Ангелските очи не се правят много трудно. ПЛАСТМАСОВИТЕ светловоди са пръчки, които купих от Бриколаж (цената им е кам 6-7 лв) не ги търсете при по-специлните материали, търсете пръчки за щори с които се отварят и затварят щорите и задължително гледайте да са плътни, а не кухи отвътре ще приложа и снимка по надолу за да видите.След като свалите фаровете, отеляте стъклото от самата пластмаса. Не е трудно поне при мен не беше прорязах с макетен нож силикона между стъклото и пластмасата после го напънах леко с отвертка и то се отлепи.След това сложих въпросните пръчки в метална тава във фурната.Преди това си подготвяте някакъв буркан или предмет с подходящия диаметър.Наблюдавате пръчката във фурната докато омекне хващате е с някакви ръкавици и БЪРЗО я огъвате около буркана.След като сте направили ринга е ред за нарезите по него аз лично ги направих с едно малко дискче което се слага на бормашина или винтоверт, но всеки ги прави както може с ножовка или с флекс или каквото ви доиде на акъла.Следващата стъпка е да пробиете дупки в двата края на светловода, където ще са диодите. Препоръчвам първо да пробиете с по-малко свредло и след стова с малко по-голямо от диаметъра на диода, за да може да влезе диода в нея естествено. Намазвате дупката с лепило и слагате диода в дупката,след това запоявате резистор на всеки диод и опрводявате като запомняте плюс-минус на диода .След като направите това е хубаво да увиете светловода с парченца метално фолио там където влизат диодите, за да се отразиава светлината кам светловода. Хубаво е също така да залепите метално фолио и на задната част на светловода, за да се отразява светлината на диодите напред към стъклото. След това фиксирате готовия световод (естествено след като сте го пробвали дали всичко работи както трябва) с тиксо на рефлектора като изкарвате кабелите (примерно през дупката на габарита). След това залепяте светловода с пистолет с ТОПЪЛ силикон - долу в средата на световода и горе в двата края на светода към рефлектора. Оставяте да изстине хубаво и пробвате. Подбирате диамиаметърът на световода да е такъв, че почти да опира долу и горе в рефлектора. Силиконирате фара със силикон за стъкло, залепяте стъклото отгоре и го захващате със скобичките. Монтирате фара, свързвате + и - на диодите и към габаритите... УСПЕХ!
За по голямо открояване на ангелските очи може да махнете крушките на оригиналните габарити. Все пак това са габарити а не къси или дълги светлини.
Аз лично реших да сложа по един светловод на фар макар че се бях настроил за по два но ми се стори че ще стане претрупано а и няма толкова много място като на колите с по два или с двойни фарове и смятам че се получи много добре като за този модел ескорт.
Пожелавам успех на всички и ако има нещо ще помогна с удоволствие.
Съжалявам но май немога да качвам повече снимки ако модераторире разрешат веднага ще ги кача
Вече имаш място
Вече имаш място
Последна промяна от alex___ на 20 фев 2007, 20:22, променено общо 1 път.
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
Понеже някой попита (съжалявам, че не запомних кой, а ме мързи да в ръщам на предната страница) ако няма малко флексче може ли с ножовка да направи нарезите.... Та по тоя повод се замислих, че нарезите могат да се направят като се направи резба на цялата пръчка, преди да я опечеш във фурната. Нека хората с опит в направата на "очите" кажат би ли могло да стане така, вместо да си играеш нарезите да са на еднакво отстояние с ножовката.
Аз днеска си купих диоди и съпротивления от центъра... трудно ще ми е да ти обясня точно къде.... значи намирасе на пиротска и ботев... дето са колоните... там на трамвайнатая спирка..и там се качваш по едни стълби на 2 етаж... и има едно такова за диоди
Ако се ориентираш по това което казах... честито..ама поне опитвам да те насоча
- miros
- Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
- Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
- Местоположение: Хасково
Ха сега HACKO ако ми кажеш и къде в Хасково успя да намериш такива плътни пластмасови пръчки цена няма да имашHACKO написа:Благодаря на всички, които се отзоваха.
Последна промяна от miros на 03 мар 2007, 02:01, променено общо 1 път.
