Мигачите започнаха да цъкат много бавно.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Айдееее, поредния проблем. От вчера като дам мигач цъка много бавно /поне два-три пъти по бавно/. Дори веднъж светна лампичката като дадох мигач и около 6-7 секунди светеше постоянно и след това зопочна да мига пак бавно. А понякога си работи нормално. Някакви идеи. Фиестата е моно 1,3, 94 год. Първо моторчето за празен ход, после сервото сега мигачите. Не знам дали газовата дето сложих има пръст в тия работи, но всичките проблеми се появиха като я сложих.
- valerko1
И аз за него си мисля. Само дето не го знам къде е. На старата ми фиестичка беше долу вляво до краката на шофьора. Онова се пълнеше с вода.....и това ли е там някъде?Brock написа:Най-вероятно си за смяна на релето. Сдало е багажа и чат пат залепва. Не е толкова скъпа инвестиция![]()
Няма лоша ракия и хубава лопата.
- Пламен_Plamen
- Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
- Местоположение: Добрич
- valerko1
Днеска пак се прояви тоя номер. Явно ще го търся това реле. Аварийните си работят нормално, а за ляво и дясно седят по 6-7-8 сек. преди да премигнат.Пробвай как работят аварийните светлини.Ако проблема е същия,релето ти е за смяна.По автоморгите са на половин цена. Very Happy
Лосчето е последното нещо,което трябва да се пипа.
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Случайно видях темата след доста време.
На мен ми се беше случило.
Сложих реле от Ауди 80 (без майтап същото е за 10лв втора. употреба)
Сваляш си пластмасовите кори зад волана около копчето за аварийните. Едно черно реленце е като кубче, не може да се сбърка. Дори и да може, сваляй първото черно и виж дали ти работят аварийните
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
вземи погледни дали не ти светят и стоповете заедно с мигача като се товари релето излишно започва да мига бавно и славно ако ти се е изгубила масата някъде става така мигачите едвам мижат като ги включиш а заедно с тях "стоповете,светлините за задната итака" а пък ако имаш изгорели крушки по мигачите почва да цъка бързо, а естествено може и от релето да е ама не се хвърляй веднага да го сменяш
