1.8dняма палене-вече пали но....
geo_g
Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D
Мнение от geo_g » 14 фев 2007, 08:19
А помпа Бош има ли такъв клапан и ако има къде се намира, че и при мен май е същото.
bobsan81
Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Мнение от bobsan81 » 15 фев 2007, 12:42
някой сменял ли го е и имали напредстава колко струва
efico
Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г.
Мнение от efico » 16 фев 2007, 18:29
Както съм писал по-горе аз съм го сменял. Има го в Косер около 15-16 лв мисля беше. Аз смених и дифтунгите, защото едната ми беше много деформирана и понеже не намерих със същия размер никъде (малко по-дебели са от стандартните със същия диаметър) ги купих от МП, познай за 6 лв парчето :x
Внимавай със стягането да не превъртиш резбата на помпата!
F1
Регистриран: 31 юли 2005, 02:24
Модел на автомобила: escort 1.8D
Местоположение: Varna
Мнение от F1 » 17 фев 2007, 18:07
на Лукас клапана трябва да трака като го разклатиш/ако е задържал затворен не може да се форсира мотора,отворен не задържа горивто/
за Бош изходния клапан има отвор 0.5мм и ситна мрежа вътре
но без причина не ги сменяте!
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 17 фев 2007, 18:31
Изходният болт на бош не е клапан, а просто дросел с отвор 0.55. Съвместно с регулатора на налягането и пластинчатата помпа осигуряват необходимото вътрешнокорпусно налягане, а с това и динамичния ъгъл на изпреварване на впръскването. При запушен дросел колата започва да "чука" много по-рано от обичайното при рязко ускорение.
Ако няма читав клапан във филтъра или на входящия маркуч нафтата си отива мирно и тихо в резервоара за 15-20 минути. Ако пък има и напукани тръбички за обратната нафта нещата стават още по-бързо.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
George
Регистриран: 18 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Orion 1.8D Ghia
Мнение от George » 19 фев 2007, 11:57
F1 написа:на Лукас клапана трябва да трака като го разклатиш/ако е задържал затворен не може да се форсира мотора,отворен не задържа горивто/
Това незадържане на горивото може ли да се изразява във влизане на въздух в системата? Моя дръгел ако не го паля за по-дълго време и като напомпам с помпата се усеща, че има въздух. Ако не напомпам пали по-трудно, но един път запали ли няма никакъв проблем.
Какво имаш предвид като казваш да се избягва смяната? Някаква опасност ли има?
CLX
Регистриран: 18 мар 2005, 21:29
Модел на автомобила: Escort 1,8D 91 Combi
Местоположение: Карлово
Мнение от CLX » 24 фев 2007, 22:35
Малко късно се включвам ама нямах инфо до сега. Попаднах в един магазин на стандартни клапани по "фи". Струват 10 лева. Имам съмнения за работата на моя оригиналния и смятам да си взема един от тези. Ще му кача снимка и ще споделя резултати.
georgi
Регистриран: 28 фев 2007, 13:10
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 Д '96г
Мнение от georgi » 02 мар 2007, 08:32
Зрдавейте приятели.
Току що се регистрирах, ...но неприятности с паленето имам от 1 година /т.е. откакто го имам фордчето/
И при мен пали трудно първия път за деня, а след това от 1 оборот, дори без подгряване. Маркучите за нафтата са Gates и са нови, от ауспуха не пуши.... Свещите "светят" направо и то погледнати през отворите на дюзите. Релето изкл. когато си трябва... Ръчната помпа е оригинална от МП / мисля, че не връща нафтата в резервоара/
Като запали малко разтриса и веднага спира след леко форсирване, дори когато колата е топла???. Чудя се дали не прониква въздух в системата. Помагайте!
Благодаря предварително!
Vaklin
Мнение от Vaklin » 02 мар 2007, 08:58
Въздух е. Щом пали, разтриса и гасне. При лоша центорвка просто не пали или пали с "догонване". Т.е. не от веднъж и да дръпне обороти, а като въртиш на стартер пали, но спреш лки да въртиш и гасне. Възможно е да има проблем и с пластинчатата помпа вътре в гориво-нагнетателната, но това е малко вероятно щом след това винаги пали. Остави я една нощ на баир с муцуната надолу и ще определиш дали се стича нафтата обратно в резервоара или изтича през някоя "шупла" на помпата. Помпата трябва да е абсолютно суха отвън.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
georgi
Мнение от georgi » 02 мар 2007, 22:52
Благодаря за отговора!
И аз мисля, че може да е въздух в с-мата.
Vaklin
Мнение от Vaklin » 02 мар 2007, 22:54
Абе що не почнете да правите целеви посещения до атомната столица да ви чопля дизелите? Хем заедно ще ги чоплим, хем ще научите по нещо, хем ще ме хвалите (или псувате). Пари няма да ви взема много и то ще взема само ако забележите положителен ефект след интервенцията.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
kabaka
Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
Пали трудно
Мнение от kabaka » 10 мар 2007, 23:57
Това с посещението в Козлодуй е добра идея ама малко далече идва...
Наскоро се сдобих с Ескорт 1.8 ТДи , 97, помпа Лукас.
Като го взех горкия хич нямаше акумулатор и едва въртеше стартера. Палеше от 7-8 завъртане.
Сега му сложих нов як акумулатор и върти сравнително добре ( май ще трябва и профилактика на стартера) но пали пак трудно.
Сменил съм всички филтри масла и ремъци. Гледам, че има клапан слаган допълнително преди горивния филтър. Смених маркучетата за обратната нафта - същата работа. Прегледах си подгревните свещи - наред са. Колата пали след 5-6 оборота на стартера без да тресе, чука или гасне и заработва нормално. Мисля си, че проблема е в центровката на помпата ми. Въпроса ми е има ли свестен сервиз за помпи Лукас в Пловдив ?
Ако някой знае да свирка :D
Мнение от paci » 11 мар 2007, 00:04
Нема се месим щото ма грам не отбирам в подробности от двигатели, още по-малко от дизели. Аз съм просто потребител, но от това което съм попрочел от форума щи кажа да идеш си видиш и стартера.
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 17 мар 2007, 21:08
добре де, при мен проблема го имаше с това трудно палене и много пушек. послед дойде и проблема че изобщо не запали.тогава отидох в сервиз и от там се хванаха за главата. то аз съм за бои де че ползвах (няма да казвам от къде нафта сами се сещайте поневе съм от лом :) от къде move да е ). тея в сервиза ми казах че всичко идва от нафтата. както преди беше казано - парафин, вода и мърсотия. минах тънко с помпата, но проблема остана. дюзите направо беха дали фира. смених ги и тях - сега пали върви обаче не ми дърви обороти. като дам газ и като пусна газта пада до 500 и се опитва да гасне, само че самичка си поддава още и се оправя. кавете това как да го оправя?
gicho_fiesta
Регистриран: 18 май 2007, 15:05
Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
Мнение от gicho_fiesta » 05 окт 2007, 20:21
Колеги, имам Фиеста 1,8Д 1999г. и като захладня /около 8-10 градуса/ пали с много въртене /10-15секунди/ само сутрин и пали постепенно - ако отпусна ключа и ще изгасне.
С 1 и с 5 подгрявания си е едно и също паленето.
Свещите са здрави.
Релето ги включва както трябва.
Сложих еднопосочен клапан преди помпата и прозрачен маркуч за горивото и гледам че сутрин е пълен с нафта.
Отидох да меря и компресия 32-33-34-33 атм.
При тези данни би трябвало да пали без проблем.
Vaklin беше писал "При лоша центорвка просто не пали или пали с "догонване". Т.е. не от веднъж и да дръпне обороти, а като въртиш на стартер пали, но спреш ли да въртиш и гасне."
Помпата ми е БОШ, ако там става нещо или е лоша центровка - незнам! Нищо не съм пипал, а и имам колата от 4 месеца!
от Асеновград съм, а тук са едни самозвани майстори....Помагайте!!!
geo_g
Punto 1.7D
Мнение от geo_g » 07 окт 2007, 13:46
Моля, пуснете една снимка на този възвратен клапан за помпа Бош, къде се намира на помпата, че идва зима.
gicho_fiesta
Мнение от gicho_fiesta » 07 окт 2007, 18:25
gicho_fiesta написа:Свещите са здрави.
Свещите са здрави - да ама не!
Днес ги премерих, преди да закарам колата да свалят помпата утре и установих че на първите 2 цилиндира свещите са изгорели!
А съм ги мерил само преди месец, смених едната /защото я счупих иначе си беше здрава/ и бях убеден че и сега са здрави.
Утре ще поръчам нови на ИСКРА /май са Словенски/ по 9,50лв. иначе на другите фирми са по 30лв. и мисля, че ще започне да пали сутрин нормално, щом с 2 е палила досега значи е добре!
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 07 окт 2007, 23:57
И вЪобще защо фордовете(дизелите) палят толкоз трудно????Имам приятел с голф 2 1,6Д и няма сутрин няма вечер пали като Чакмак на два зЪба дето има дума :evil: и на 30 и на -10 а е наЙ-мизерната кола дето сЪм виждал на вЪншен и вЪтрешен вид?Защо?Какво има в повече от нас че пали???И не само неговия голф 2 а и други такива баракуди??Така ли са палили и като нови наще таралясници? :?:
за толкова дълго време,
escorttd
Мнение от escorttd » 08 окт 2007, 10:29
Казаха ми, че за да пали лесно форда му сменят клапана който е за гасене на двигателя. маха се оригиналния и се слага друг, който е с по- ниско съпротивление на бобината (предполагам за да държи по стабилно при палене когато напрежението пада заради голямата консумация на стартера). Имам такъв клапан, но не съм го сменял защото нямам проблеми с паленето, така че ефекта от смяната не съм го тествал, но източника на това инфо е надежден.
efico
Мнение от efico » 08 окт 2007, 15:40
И моя стария Ескорт 1.6D на незнайни километри палеше от четвърт от +30 до -10. Еднаквото с Голфа е че помпата беше Бош. След -12° обаче палеше трудно защото нямаше компресиика. На 1.8 TD както се знае Форд залагат на Лукас - също добри според мен, но доста по капризни към горивото - съответно при нашите вече 10г коли почти всяка страда от нехерметичност, в повечето случаи съпроводена с теч. Моята няма теч, но си засмуква в/х от някъде защото пали трудно, при темп. до 5° при по-ниски (до -18° изпробвано) пали от четвърт. Според мен изхода е ремонтен комплект (около 40лв) и читав сервиз за да се подменят всички гарнитури и пръстени, което обмислям да направя за моята, още се търси читав сервиз, освен този на колегата Vaklin който е в Козлодуй :). Естествено на коли след 97-ма да не се забравя протичащия клапан за корекция на изпреварването.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
