KAK ДА ПЕСТИМ ГОРИВО
chaosdd
Мнение от chaosdd » 16 фев 2007, 13:08
krustnikut написа:
При нанадолнищата си почти прав. На междинна, разходът на един автомобил за час се върти около 0.6 л. Спускайки, обаче на скорост (моторната спирачка) има един клапан (или компютър), който преценява дали двигателя се нуждае от гориво за да работи. Ако двигателя не се нуждае от гориво, за да може да поддържа водната помпа, алтернатора и др., този клапап (компютър) спира подаването на гориво. Та когато спускаш на скорост ти не харчиш абсолютно нищо. Т.Е. правиш тотална икономия.
krustnikut е съвършенно прав. Съвременните двигатели като си на скорост и пуснеш газта, след 2-3 седкунди спират впръскването на гориво изцяло, защото мотора се върти от колелата. Тогава автомобила харчи 0.0, така че е по-добре от изключването на скорост в повечето случаи. По-добре в/у да изключваш, просто с по-малко (съвсем малко) газ да поддържаш досегашната скорост.
Разлика половин литър м/у 90 и 140 е невъзможна!
При мен е 4.5-5 срещу 6-6.5 примерно.
Съпротивлението (основно от въздух, търкаляне на гумите и съпротивление при работата на двигателя) не нараства правопропорционално на скоростта, а квадратично - много по-бързо от нея.
Карането със 75% от максималната ти скорост например харчи наполовина гориво от 100% максимална скорост. Грубо.
Ford. Feel the difference
dhd6
Регистриран: 14 фев 2007, 11:58
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII
Местоположение: Dobrich
Мнение от dhd6 » 17 фев 2007, 18:11
Съгласен съм с choasdd. Аз карам Мондео 2.0 . На 90км/ч извънградско ми гори 7.5л/100км. На 140км/ч качва на 12л/100км. Аз по принцип си карам на ниски обороти с бавно ускорение. Най-икономично ми е и в града ми гори около 10л/100км.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
