Датчик за температура на антифриза
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 15 фев 2007, 02:07
Абе хора, нещо ме сбърка една работа... Едно че ми отказаха спирачките наскоро, ама това друга тема. Малко кофти се получи, смениха ми цилиндър, но сега педала пак потъва. Преди спирачките хващаха много горе... предполагам трябва да се обезвъздуши, но това не ми е основен проблем.
Сега това датчика за температурата ми на таблото. Седи забил горе над горещото... Явно няма да е датчика за температурата, щото предполагам перката щеше да се включи веднага. Само че нищо не се включва. Ако е самото уредче в таблото... ще се разглобява... добре че моя трудно загрява и почти няма проблем да го карам без отчитане на температурата.
Можете ли да ме поупътите какво може да се е омазало в цялата ситуация. Или да праснете снимка на двигателя с кръгчета, да ги пробвам едно по едно. Поразкачих един куплунг до термостата, но не е от там, или поне нищо не се промени...
Хайде помагайте по двата въпроса :)
И защо може да ми е влажен багажника? Вътре? Може ли уплътненията да са се омазали? И някой замислял ли се е, ако купя от Лада на метър уплътненията, дали ще мога да направя извивките плавно... правили ли сте го? На Ладите профила е същия и се захваща, гумения профил и той е много сходен...
Любо
Мнение от Любо » 15 фев 2007, 10:18
По въпроса с датчика. Извади буксата и провери дали ще падне показанието на уреда (като дадеш на контакт), ако падне значи някъде се окъсяват кабелите.
За другите проблеми незнам
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 15 фев 2007, 11:45
Добре, коя букса да извадя обаче? Тази над термостата не промени ситуацията, значи е някоя друга...
Любо
Мнение от Любо » 15 фев 2007, 12:03
На термостата са два датчика. Долния е за уреда на таблото. Извади неговата букса.
