гасне ми мондеото
vader11
Регистриран: 19 яну 2006, 19:38
Модел на автомобила: mondeo 1.5 ecoboost 2015
focus 1.0 ecoboost 2018
Местоположение: varna
гасне ми мондеото
Мнение от vader11 » 12 фев 2007, 10:21
колеги, когато изключа от скорост по време на движение мондеото 1,8, 94 г., ми гасне и много е хубаво преживяването, моля споделете идеи за да действам по въпроса, много благодаря
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 12 фев 2007, 10:32
Газова уредба има ли?
buhap
Мнение от buhap » 12 фев 2007, 11:46
Ако ти са е затлачило степмоторчето прави така.Пробваи с почистване
vader11
Мнение от vader11 » 12 фев 2007, 12:43
значи без газово е и че ви помоля да ми кажете/покажете/ къде се намира тази пущина, че то на всяко кръстовище ми гасне и ще направя някоя беля
Мнение от paci » 12 фев 2007, 12:47
buhap написа:... степмоторчето ...
Какво е това и къде се намира ?
vader11
Мнение от vader11 » 12 фев 2007, 13:45
може би има впредвид стъпковото моторче за празния ход
vader11
Мнение от vader11 » 13 фев 2007, 18:42
хора помагайте, смених стъпковото моторче сумати пари дадох след диагностика от специалист и пак гасне на трета когато не натискам газта и изключа от скорост стрелката на оборотите стремглаво отива на нула и мотора угасва, просто вече не знам какво да правя.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 13 фев 2007, 19:06
vader11 написа:хора помагайте, смених стъпковото моторче сумати пари дадох след диагностика от специалист и пак гасне на трета когато не натискам газта и изключа от скорост стрелката на оборотите стремглаво отива на нула и мотора угасва, просто вече не знам какво да правя.
А случайно да си проверявал VSS - Vehicle Speed Sensor
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6235" onclick="window.open(this.href);return false;
vader11
Мнение от vader11 » 15 фев 2007, 13:14
правих пак диагностика, не е датчика за скоростта и никои във варна не може да ми помогне по въпроса, просто незнамкакво да правя, ако сте имали такъв проблем споделете го
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 15 фев 2007, 14:25
За да изясним напълно въпроса казваш че си сменил стъпковото моторче, какво е положението с TPS/THROTTLE POSITION SENSOR/Потенциометър дроселова клапа. Може да звучи глупаво това което те карам да провериш при положение че казваш че си ходил на диагностика, ама знаели се при нашите майстори всичко може да се очаква.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 15 фев 2007, 14:32
Ае данеби да не ти отлепя съединителя както трябва?
kEFi
Мнение от kEFi » 15 фев 2007, 14:39
vader11 написа:правих пак диагностика, не е датчика за скоростта и никои във варна не може да ми помогне по въпроса, просто незнамкакво да правя, ако сте имали такъв проблем споделете го
Къде прави диагностика?
Провериха ли всички датчици (то си излиза на компютъра)?
Нещо друго необичайно забелязал ли си в поведението на колата?
vader11
Мнение от vader11 » 15 фев 2007, 16:38
Eдинствената грешка която дава е някакво вакуумче, което с тръбичка отива до ЕГР клапана нещо ми казаха, че е за екологията, дрън дрън, нищо друго, колата си върви супер, гасне само когато крака не ми е на газта и натисна педала на съединителя, друго засега не съм забелязал. Къде се намира този TPS?
Мнение от paci » 15 фев 2007, 17:38
Е точно от напукани маркучи на ЕГР гаснеше на колегата, същата фиеста като моята.
vader11
Мнение от vader11 » 15 фев 2007, 17:57
Майсторът разкара маркуча от ЕГР и го запуши с винтче.
kEFi
Мнение от kEFi » 16 фев 2007, 12:07
vader11 написа:Майсторът разкара маркуча от ЕГР и го запуши с винтче.
И сега какво - спря ли да ти гасне?
Добре е да се почисти тази система и да си провериш всички вакууми от и към инжекциона за хлабини или напуквания. Оправяш ги и би трябвало да ти изчезне проблема.
vader11
Мнение от vader11 » 16 фев 2007, 12:52
Не е спряла да ми гасне колата, чудя се ако си вдигна малко оборотите дали ще се промени нещо, просто не ми стига акъла какво друго мога да направя, защото майсторите не знаят от къде е проблема, и се чудя дали ако отида в МП нещо ще направят, малко се съмнявам.
vader11
Мнение от vader11 » 17 фев 2007, 12:45
колеги давайте идеи затова гаснене, защото просто не знам какво да правя, мерси предварително!
valboy
Мнение от valboy » 17 фев 2007, 13:19
Пробва ли да си поиграеш с оборотите?
vader11
Мнение от vader11 » 17 фев 2007, 13:48
няма от къде да ги вдигна, на вектрата ни имаше и беше добре, ама на тая пущина няма, поне аз не видях
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
