Фиеста 1.1MI
- Валентин Миланов
- Регистриран: 06 фев 2007, 13:52
- Модел на автомобила: FIESTA 1.1MI 91
Фиеста 1.1MI
Здравейте, аз съм нов и имам запитване.Имам проблем с мойта фиеста като и дам газ глъхне и след малко започва да ускорява.Смених свещи.кабели,горивен филтър,дюза и пак нищо.Ходих на майстор и той каза че всичко е наред.Дайте съвет
- Валентин Миланов
phdimov
- Регистриран: 14 яну 2008, 13:16
- Модел на автомобила: Ford Fiesta , 1991 , 1.1
Проблем с Фиеста 91г. -
Имам Фиеста 91г. 1.1 от 2 години. В момента едната свещ изгаря през месец и освен това докато карам, като спра и двигателя губи обороти и понякога гасне.
Като цяло искам да продам колата защото заминавам за дълго. Моля препоръчайте ми някой кадърен майстор да я поправи и да я пускама за продажба.
Мерси предварително
Мерси предварително
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
не знам дали си чел моята тема по проблема. явно това си е болест по моноинжекционните двигатели. и при мен се получи същото и аз нали съм си улав реших да търся проблема. смених потенциометър на дросела, ламбда сонда, ичистих всички ел контакти, почистих инжектора с ултразвук, смених бензиновата помпа и мап сензора. подобрението беше пренебрежително малко. единствената осезаема разлика се полу4и когато при смяната на помпата увеличихме налягането на горивото в двигателя на 2 атм. -колата пощуря. без значение на предавка и обороти при подаване на газ двигателя се ускорява като щиглав. проблема беше едни странни 14 литра разход
/градско/. сега налягането е пак намалено и съответно двигателя е спънат и пак си глъхне като му дам газ по-рязко
. така че приятелю едва ли може да се даде еднозначен отговор на твоя проблем.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Последна промяна от petkoff_pl на 02 юли 2008, 17:58, променено общо 1 път.
Re: Проблем с Фиеста 91г. -
Предполагам че си със двойна бобина, без делко ако е така проблема се решава със смяна на бобината.phdimov написа:Здравейте,
Мерси предварително
П.П. Някой преди време беше писал за подобен проблем но не намирам темата, тъй като наскоро научих решението, този въпрос идва добре дошъл за да го споделя.
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Re: Фиеста 1.1MI
Аз от един месец насам имам същият проблем - отначало само по един-два пъти на ден, а сега вече почти на всяко сменяне на скорости ми прави мизерии, предполагам че и при мен е проблема в бобината. Знае ли някой как е точното наименование на тази бобина, за да знам как да я търся в магазина, и колко горе - долу струва?
P.S. обадих се в магазина от който си пазарувам - 95 лв. струва бобината. Следващият въпрос - има ли начин да проверя дали тя е прецакана, така че да не се налага да я купя и сменя и да се окаже че не е от нея?
P.S. - 13.49 килоома на 1-4 цилиндър, 13.40 на 2-3 цилиндър. Струва ми се че бобината е о.к. Какво мислите?
Последна промяна от jasonsmith на 03 юли 2008, 09:10, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
