датчици за температурата на охл.течност
risto_bg
Регистриран: 31 яну 2005, 13:44
Модел на автомобила: форд орион 1.4 CVH
Местоположение: враца
Мнение от risto_bg » 01 фев 2007, 19:06
колеги някои ако знае да каже при орион 1.4 моноинжекция кои е датчика на охладителната течност които дава сигнал на компютъра ще ви бъда много благодарен ако имате и снимка на този датчик
disc
Мнение от disc » 02 фев 2007, 12:18
За местоположението му има 2 варианта:
1. На задната страна на всмукателните колектори - завит е на колекторите, понеже от там минава топла вода за да затоля колекторите и се "излива" във горната част на цилиндровата глава.
2. Посреством "Т" образно съединение на маркучите от термостата към радиаторчето на парното.
Във всички случаи той изглежда така :
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
risto_bg
Мнение от risto_bg » 02 фев 2007, 13:10
благодаря много disc намерих го моя е на смукателния колектор
Мнение от HACKO » 02 фев 2007, 14:07
И аз да питам как да разбера дали работи без сваляне (какви стойности трябва да има при различни температури)
disc
Мнение от disc » 02 фев 2007, 14:12
0*C- 88-102 KOMa
20*C-35-40 KOMa
40*c-15-17 KOMa
60*C-7,1-8 KOMa
80*C-3-4,5 KOMa
risto_bg
Мнение от risto_bg » 02 фев 2007, 16:00
замерих въпросния датчик има малки отклонения от стоиностите които е написал disc как мислите дали е за смяна
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 02 фев 2007, 16:24
risto_bg написа:замерих въпросния датчик има малки отклонения от стоиностите които е написал disc как мислите дали е за смяна
Зависи колко малки са отклоненията...
risto_bg
Мнение от risto_bg » 02 фев 2007, 18:02
разликата е в порядака на 3-4 Кома
Последна промяна от risto_bg на 04 фев 2007, 08:29, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 03 фев 2007, 12:30
Благодаря disc, като ми дойде музата ще го премеря.
3-4 ома при килооми няма значение, това най вероятно е грешка на уреда
