Проблем с датчика за температурата!
- venom4o
да проверил съм си капачката-тя е пластмасова.. а стреката 100 % не работи защото лятото двигателя прегря и набивах и нови ризи даже..!Стрелката не показа пвече от половината.. не е минавала над половината.. Питам къде се намира датчика да го сваля да го вида или как да разбера дали проблема не е от самата стрелка?Някое изгоряло съпротивление например.. не знам не разбриам за това питам..
Да не се намира в инжекциона ?там има един датчик за топлата вода..Има 2 два датчика в блока ама не знам кой за какво е.. Единия се свързва с жица към инжекциона.. 2-ри се свързва с една жичка която е при кабела за делкото
Пфф направо се чуда защо се хванах с тая кола..
