Fiesta - задни колони?
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 24 яну 2007, 11:29
Колеги, като си слагах новата музика в Toyaga исках да си сложа едни колонки отзад на фиестата, на местата където е предвидено фабрично.
Обаче момчетата там казаха че имало някакви специални стойки (или нещо такова), които се закрепвали отдолу и държали колонките?!?!
Някой да има такива да ми ги снима, за да видя за какво става дума?
Или още по добре ако ги продава :P , взимам ги веднага!
kpaci
Регистриран: 08 дек 2006, 08:08
Модел на автомобила: Караше
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 24 яну 2007, 11:54
http://images.google.bg/images?hl=bg&q= ... a=N&tab=wi" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж ги тук.
Любо
Мнение от Любо » 24 яну 2007, 14:09
kpaci, Тези стоики не се хващат към кората?
Ако е така какво му пречи да ги хване и без стойките!?
kpaci
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 24 яну 2007, 14:42
Може би с предпазна цел са направени щом като ги дават за модела.Иначе нищо не пречи директно да се захванат за кората.
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 24 яну 2007, 17:47
мерси kpaci не се бях сетил да ровя из гугъла
не са с декоративна цел май
единия им край се закача към купето доколкото схванах.
идеята им май е да носят тежеста на колонките :)
Та някой да има такива за продаване?
или да даде идея за закрепване на задни колконки на фиестата?
kpaci
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 24 яну 2007, 18:14
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... 7e4d8da73f" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето още една тема по същия въпрос.
Мнение от DigiPro » 24 яну 2007, 18:18
Освен да поровиш в Микрокат да ги видиш с какви парт. номера са тия стойки и да провериш в Мото-Пфое. Иначе аз на старата ми Фиеста ги бях вързал с телчета за решетките отстрани - 10см диаметър. Не стояха много добре ама дрънкаха. Най добрия вариант според мен (както и аз съм направил) е да си изрежеш по старата кора парче от шперплат, да го облечеш с флиц за тонколони и да си сложиш две елипси 6х9".
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 24 яну 2007, 19:05
DigiPro това ще трябва да го видя наживо, ама едва ли ще се заема да го правя, нямам необходимите инструменти :roll:
В микрокада ще проверя като (ако) успея да си го сваля :)
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 16 фев 2007, 12:50
намерих картинка на гадните ''кошнички''. Ей ги как изглеждат!
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 24 фев 2007, 01:49
Намирането им е голям проблем, добре че ми подариха :)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6050" onclick="window.open(this.href);return false;
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 13 апр 2007, 11:57
Писна ми и на мене да се занимавам с майсторя. Един ми искаше по 20лв на "втулка", щото 13см говорителче идва голямо, а стандартното по-надолу е 10см и хлопа. (Намерих едни панасоник, дето бяха 12см и паснаха, като правени за фиестата, но бяха с много малка мощност и се опасявах, че ще издъхнат още на volume 20).
Та значи купих 13см и ги захванах с по един винт през ухото на говорителя към пластмасовата решетка (има си отвори), а диагоналния отвор на говорителя закрепих с рапидка в страничната стена до калника - перфектно стана. (не че и тия говорителчета не ги запалих, ама вече имам опит).
Ianislav
Мнение от Ianislav » 13 апр 2007, 16:04
и мен са ме осакатили откъм "кошнички" за това резачка на кората и всичко е идеално :)
