Лостче за отключване/заключване
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
колеги имам следния проблем - нещо наскоро лостчето за отключване/заключване отваряне/затваряне неще да се връща, в смисъл дръпваш го и си остава в същото положение..викам си днес ще сваля кората да видя какво има що така обаче не мога да я сваля - ръкохватката на джама ми пречи, и не знам нея как да сваля...та ако някой знае как - моля, нека да каже
не знам дали това е за тук ами и още 2 въпроса - като не ми работят дистанционните на алармата към какъв специалист да се обърна? и какви повреди може да има по централното, понеже нещо не бачка, а едно време си беше ок...
благодаря предварително
- EscortMK51.3
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Ах
тези тинейджърски години ( 98 % мацки в мозъка ) ами батковата Пуснато на: Нед Яну 14, 2007 13:59 Заглавие: сваляне на кора на врата ами тук е решението ти на въпроса.
П.П. Имаш извинение ако си си учил уроците като доказателство приемам Отличин (6) в бележника
- EscortMK51.3
- EscortMK51.3
така, свалих ръкохватката на джама и кората, но в крайна сметка лостчето за отключване/заключване (отваряне/затваряне) не е с пружинка !
има жило, до ключалката, но за нещастие не мога да я извадя...та се чудих защо все пак неще да се връща лостчето ? може ли да е поради затруднено движение на жилото в тръбичката, през която минава, и дали да не го смажа ?
- zelen4uka
- Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
- Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
- Местоположение: SOFIA
сиерра 91г
Счупена прожинка и една извадена във бравата която е хванара с 3 болта за вратата.Механизма който отключва заключва.там мисля че не се разглубява защо е правено на преса.Разглубяваш пласмасовата капачка докато стигнеш до механизма.Проблема с моторчето можеш да го изключиш ако зърка и работи.Едната от прожинките действа на клатене такава аз поне не съм виждал друг път.другата е с две ушички и действа на разтягане.
Успех. аз разглубявах вратата 3 пъти докато разбера че е механичен проблема.скъсана прожинка .Моторчето остава винаге под
напрежение защото по веригата са 3 кабела от който един червен е +
а другите два се менят в зависимост дали си задал отключване или заключване ту + ту -. Чудих се как това малко моторче не изгаря ???
Успех колега и да пишеш какъв е проблема всъщност.
ЗА да свалиш устройството трябва да свалиш държача на стъклото.
под пепелника може да има блтове незнам свалил ли си кората изцяло.
