Нещо много трудно пали тоз дизел като е студено
GuStErA
Регистриран: 13 яну 2007, 18:50
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Мнение от GuStErA » 15 яну 2007, 21:02
Колеги, скромното ми Еscort-че 1.8D, 91г. много трудно пали като е студено (засякох го падне ли под +5градуса) много се мъчи със запалването. Свещите ми бачкат, компресията е добра, от какво може да е? А пък като е по-топло е пушка. :) Даите мнения че ми писна да го спирам все по баири и да ме гледат хората как го бутам :oops:
tata1971
ескорт
Мнение от tata1971 » 15 яну 2007, 21:31
Моето мнение е накални свещи или релето което определя времето през което работят накалните свещи.Свещите какви са т.е. да не са менте?
Наесен с песен в К1.
T punchev
Re: ескорт
Мнение от T punchev » 16 яну 2007, 15:09
Провери стартера дали е добър.А в комбинация със слаб акомулатор е смърт!Аз имах подобен проблем със стариа форд но те идваха при темп -7,-8 градуса,и след профилактика на стартера започна да върти много по добре и колата стана палач дори и под - 10! Но имаики предвид че твоя проблем е при положителни температури можеби проблема е другаде!Горивен филтър,ако е със инжектор данеби тои да е прецакан и да незадържа нафтата и да я връща в резервара!
GuStErA
Мнение от GuStErA » 16 яну 2007, 19:00
Като ходих на диагностика "майстора" ми каза че пръскачите "пикаели", но това не оказвало влияние на паленето, а на вървенето, от стартера предполагам че няма да е защото като е топло варти добре.
Значи получава се следното нещо - стартера си върти, ама двигателя не пали и се тресе целия (имам тампон за смяна) и мисля че бендикса изхвърля? да не би заради бендикса да не пали? това само като е по-студено!
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 16 яну 2007, 21:09
Те като пикаят отварят на съвсем различно налягане от зададеното. Смени разпръсквачите и майстора.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
tata1971
палене
Мнение от tata1971 » 16 яну 2007, 21:12
Виж какво чета
При ниски атмосферни температури двигателя не може да запали
-горивната помпа не работи -ремонт или смяна
-горивото е замръзнало-смени го
Успех!
GuStErA
Мнение от GuStErA » 16 яну 2007, 22:27
Еми, благодаря за съветите колеги, ще видя какво ще правя. :?
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 16 яну 2007, 22:33
значи дизел за да не пали :
виж свещи дали работят(една да не работи топла ще си пали)
гориво (дали има във филтъра)
як акумулатор
стартер (тои може да върти когато е по-топло времето и да пали без проблем но поне при мен от собствен опит ти го казвам втулка пластмасова мисля се казваше-се беше пукнала и си вървеше докато не доидоха студовете и почна да не пали а да си върти...)
и последнто най-лошото да няма компресия :?
Be happy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
