Масло за двигателя
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 16 яну 2007, 13:13
И аз съм с 5W30 пали от раз при всякакви температури.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 16 яну 2007, 16:29
Също 5W30, никакъв проблем!
Бил съм и с 10W40 не го препоръчвам на никой!
Говоря з амасла от МП
т.е. Форд Формула.......
orlinm
Мнение от orlinm » 16 яну 2007, 16:52
Във всички книги за 1.6 Зетек, 1.8 Зетек и изобщо за Зетек мотори дават 5w30. Това по спецификация на форд. Обясненията за това са различни и варират, но най-честото от тях е че е заради хидравличните повдигачи. Явно конструкторите на Форд са решили, че с друго масло (по-гъсто предполагам) поовдигачите не функционират добре, не се омасляват, задират, тракат и такива. Аз няма да рискувам с масло, което по документи не е за моята кола.
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 16 яну 2007, 17:21
Това горното ако е за моя въпрос, само да поясня че аз не съм със зетек зачетох се във темата и видях, че са ползвали лики моли (а аз вече за пореден път може би 5-ти) и са имали проблеми при паленето на студен двг. и гаснето му, та затова вече реших взимам 5w30 или 5w40 на форд, че то по евтино от лики молито става въпрос за 10w40 с mo2 добавката близо 60лв.
fiestaZtec
Регистриран: 25 авг 2006, 10:54
Модел на автомобила: Ford Fiesta 96 1.25 16V ZETEC-S 75HP
Мнение от fiestaZtec » 23 яну 2007, 11:10
вчера ходих да сменям маслото и там ми казаха че ако сложа 5W30 щяло да изтече това било за нови коли и ми предложи форд формула 10W30 и 10 W 40 не го смених реших да попитам тука какво да сложа
http://www.betinamusic.com/banner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TIN
Мнение от TIN » 23 яну 2007, 11:15
fiestaZtec написа:вчера ходих да сменям маслото и там ми казаха че ако сложа 5W30 щяло да изтече това било за нови коли и ми предложи форд формула 10W30 и 10 W 40 не го смених реших да попитам тука какво да сложа
Ако от някъде тече значи има нещо за ремонт....
Слагай 5W30!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 яну 2007, 20:25
кажи им че са охлуви - няма разлика между 5в30 и 10в30... съответно 5в40 не става вместо 5в30 щото е съвсме по-гъсто!
сигурно докато има коли ще има и "майстори", незнаещи какво е вискозитет... и други неща
Мнение от paci » 23 яну 2007, 20:39
fiestaZtec написа:... реших да попитам тука какво да сложа
Отговорите след първото питане не ти ли харесват ?
zelen4uka
Местоположение: SOFIA
масло Лемфордер
Мнение от zelen4uka » 24 яну 2007, 15:01
:P Колеги карам Сиерата със ЛЕМФОРДЕР масло. сеа 15-40. Казаха ми че е мерцедес на маслата.Просто стария сопственик ми даде тубата за да видя какво масло да сипвам.Проучих и видях че литър струва 11 лева а 5 литра ми казаха че е 40лева. http://www.zf-trading.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Лично аз мисля че е супер но когато се качиш от Лада на Форд какво може човек да разбере.Следващия път ще си купя или същото или от МП Форд масло защото е по-евтино.Успех. 8)
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 24 яну 2007, 16:35
Като гледам всички мнения по темата ,взех да се замислям ,не видях никой да кара с масло за дизелов мотор на бензинов.Аз като ходих да купувам за смяната момчето в магазина ми препоръча MOBIL S TURBODIESEL 10W40 -понеже нямаха за бензинови мотори в момента -каза че било даже по-добро за моя мотор 15лв/л . Как мислите дали не ме е излъгал само за да го купя и подходящо ли е за моя двигател-CVH бензин с хидр. повдигачи?
chains
Мнение от chains » 24 яну 2007, 17:30
Прието е, че агрегатите на дизеловите мотори са подложени на по-голямо натоварване и затова се правят от чугун /компресията е близо 3 пъти по-висока/, та затова по принцип специализираните за тях масла се приема, че имат по-добри параметри /със сигурност имат по-силни почистващи параметри, заради нагара по стените на цилиндрите от дизеловото гориво/ - та от този ъгъл погледнато би трябвало наистина да няма проблем при използването на масло за дизел в бензинов двг. /е виж обратното със сигурност знам, че има фатални последици при турбо дизелите/ стига разбира се да се спазят визкозитетните норми. Кофтито е, че дизеловите масла са по-скъпи!
пп: а по между другото и като се замисля вече доста от маслата са т.н. Уни Секс /и за бензинови и за дизелови/.
borko 30
Мнение от borko 30 » 24 яну 2007, 18:15
Ами като ходих след време да си взема 1 л да имам за всеки случай за доливане ,вече имаше MOBIL за бензин по 11лв/л ,ама продавача каза че не бива да ги смесвам и пак взех от 15лв . Значи да не се притеснявам че маслото е за дизел ,само дето трябва по-дълбоко в джоба да бъркам.Като е с по-добри параметри означава ли че на по -голям пробег се сменя ,щото не ми работи километража и го сменям веднъж на година две-когато имам пари.
chains
Мнение от chains » 24 яну 2007, 18:35
Еми аз не бих рискувал
А по между другото чува ли се още тракането на клапаните или утихнаха?
Защото ако използването на скъпо дизелово масло премахне досадното тракане, то ще е полезен твоя опит и на другите колеги с такива мотори - то и тия добавките за масла не са никак евтини и често със съмнително съдържание!
borko 30
Мнение от borko 30 » 24 яну 2007, 22:09
Ми д а ти кажа не ги чувам да тракат ,ама не знам дали е от маслото . Преди години слагах на приста и слагах добавки от 5лв които мязаха на пчелен гъст мед ,ама мерси :? .Сега с мобила е друга работа .
chains
Мнение от chains » 24 яну 2007, 23:05
Тоест от както си с това масло мотора е по-добре?
borko 30
Мнение от borko 30 » 25 яну 2007, 00:19
Ами мисля че да , то и на пипане е много мазно не можеш да го изтриеш от пръста си .Притеснявах се дали е добро за клапаните , ама щом казвате че е добре съм спокоен . Не го гори , първите 5месеца си стоеше съвсем прозрачно на щеката ,после постепенно почерня сигурно от използването де да знам. Може и да е добро масло ама една смяна 50лв , предполагам че повече файда има да го слагате вие с по-новите машини за да усетите разликата обаче моя наистина не трака. Преди като съм слагал супер бензин на приста ,отначало пак като цяло мотора ставаше безшумен ама след 500км му се сменяше осезаемо звука и го сменях на 1000 -1500км ,да ама то струваше 3и50лв/л и по отърваше честа смяна със свежо масло.
Последна промяна от borko 30 на 25 яну 2007, 00:40, променено общо 1 път.
chains
Мнение от chains » 25 яну 2007, 10:22
Доказан факт е, че при хубаво и лошо масло разликата в разхода на гориво е 0.5 - 0.7л/100, тъй че...... но наистина хубавите масла са си скъпи и ще се вдигат все повече /пряко са свързани с цените на петрола/!
Al161978
Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
5w-30? или?
Мнение от Al161978 » 20 мар 2007, 08:36
Колеги,
Предложете какво масло да си сипя на форда, че трябва другия месец да го сменям.
Колата е Ford Mondeo 2.0i Ghia, Combi, 1993 година, 161000 километра (според километража естествено, не съм сигурен, дали са реални).
Миналата година сипах някакво "Мотул", ама ми излезна много солено, а и не знам кое е най-доброто за Форд.
Един колега от форума предлага 5W-30, но аз не съм сигурен, дали на толкова километри ще е ок.
Мерси много
Re: 5w-30? или?
Мнение от Brock » 20 мар 2007, 11:04
Al161978 написа:Колеги,
Мерси много
Да - 5W30 е точно за твоя ДВГ. Тези, които ти разправят, че колата е на много км. и това масло не е за тебе, нищо не разбират. Ако сложиш по-гъсто масло, ще имаш проблеми с клапаните, защото те са с хидравлични повдигачи и са сметнати за "рядко" масло. Аз откакто открих, че цената на маслото ФОРД в МотоПфое е почти на половина на другите, а и си сигурен за произхода и качествата му, само такова купувам.
:twisted:
vladislav
Мнение от vladislav » 20 мар 2007, 11:19
Колеги,
Моля и аз за съвет, може ли да сипя на моето фордче 5W30 при положение, че в книжката на колата пише 10w40 или за пълна синтетика 5w50.
В момента съм с 10w40 не е фордовско, но исках да сипя фордската пълна синтетика, или да сложа фордовската полусинтетика?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
