Завишени обороти на празен ход
freeway
Re: Завишени обороти на празен ход
Мнение от freeway » 24 окт 2025, 14:13
Според мен колата като цяло има проблем със смесообразуването, а високите обороти на празен ход са само следствие от това. Показателен е много високия разход на гориво при извънградско където работата на двигателя на празен ход не оказва влияние.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 24 окт 2025, 15:51
Знам че е така колата работи в режим богата смес по не известни за мен причини и за майсторите в сервизите защото колата няма нито една грешка.
freeway
Мнение от freeway » 24 окт 2025, 16:15
От личен опит мога да кажа,че тези Фокуси "не говорят" много с диагностика.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 24 окт 2025, 16:31
Минах доста сервизи там бяха с различни диагностични оборудвания Bosch Delphi Launc Forscan колата се свързва без проблем седи колата около час техниците се чешат по главата и ми казват довиждане и че не могат да ми помогнат съответно и пари не ми взимат.
freeway
Мнение от freeway » 24 окт 2025, 17:45
Няма значение каква е диагностиката. Колата казва малко. Иска си проверка на отделните компоненти за функционалност.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 25 окт 2025, 13:28
Понеже имам още един фокус със същият двигател който работи ок ще напиша какво съм направил и няма резултат
1. Смяна на MAF сензор от другият Форд
2. Смяна на ламда сонда от другият Форд и купена нова
3. Смяна на стъпков мотор от другият Форд
4. Смяна на дросел с датчика от другият Форд
5. Смяна на инжектори с рейката и клапана за налягането от другият Форд
6. Смяна на клапана за бензиновите пари от другият Форд
7. Нови свещи от МП
8. Нови кабели
9. Размених акумулаторите
10. Размених таблото за скоростите и оборотомера
11. Размених компютъра
12. Нови маркучи за картерните газове.
13. Размених клапаните за картерните газове.
14. Размених датчика на разпределителните валове
15. Проверени са бележките на ангренажа всичко съвпада.
16. Два пъти проверка са пушек машина дали не смуче въздух някъде
freeway
Мнение от freeway » 27 окт 2025, 18:08
Не знам колко е меродавно да се доверяваш на части от толкова стара кола купена на символична цена, но определено нещо пропускаш. Наред с всичко друго в т.15 говориш за бележки по ангренажната група , които според производителя (ако не бъркам) не съществуват. Смяната се прави по съвсем друг начин.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 27 окт 2025, 18:50
Всички от изброените части в списъка съм ги слагал и на другият форд за проба и с тях си работи ок даже компютъра.
freeway
Мнение от freeway » 27 окт 2025, 21:42
А какво последно е правено по колата преди да се появи този проблем?
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 28 окт 2025, 19:48
Нищо не е правено преди да се появи проблема просто един ден докато пътувах сутринта из задръстванията забелязах че оборотите след като загрее не падат под 870-900 на празен ход. Даже в списъка на сменяните компоненти забравих да добавя че и датчика на цилиндровата глава за температурата е сменян с буксата от топлината пластмасата беше тръгнала да се рони.
freeway
Мнение от freeway » 28 окт 2025, 21:44
Клапани проверявал ли си...?
Мнение от HACKO » 29 окт 2025, 07:40
Клапаните какво общо имат? Ако има проблем с клапан ще тресе, няма да се вдигнат оборотите. По-вероятно отнякъде смуче въздух.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 29 окт 2025, 08:23
Два пъти я проверяваха с пушек машина три или четири пъти пръсках със спрей за стъкла и спрей за карбуратори нямаше ефект Ghat Gpt ми написа че може да имам дупка в колектора преди ламбда сондата дали е възможен такъв сценарии за да ги накарам да проверят?
freeway
Мнение от freeway » 29 окт 2025, 10:50
Ако имаш там дупка няма как да не ти замирише на изгорели газове в купето.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 29 окт 2025, 13:59
Да така е прав си ще мирише ама ако е малка не знам дали ще се усети мога да ги накарам да пуснат пушек по изпускателната система през ламбда сондата и ще запуша изхода да го изключа от списъка. Като краен вариант мисля да закарам на някой жичкаджия може да има някъде прекъснат или корозирал кабел все пак колата е 26 години.
freeway
Мнение от freeway » 31 окт 2025, 13:47
То там пушек си има достатъчно, не знам дали има смисъл да вкарваш друг. По скоро разкажи по-подробно при тези трансплантации които си правил от единия на другия Фокус как си тествал частите.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 31 окт 2025, 20:01
Просто свалям от единия фокус и слагам на другия че даже и рестартирам компа с Forscan за да не откачам акумулатора. За да съм сигурен взимах части от трети Форд с идентичен двигател на съседа ми за проба но пак нямаше подобрение той имаше проблем че колата му прекъсваше и не му отчиташе километрите дадох му моят компютър с чипа и колата му се оправи и никакви проблеми с оборотите. Всяка част която е слагана за проба работи на другите коли без проблем. Всичко на форда се сваля много лесно даже рампата с дюзите ми отне 10 минути има много място и може да се работи даже не ми се наложи да ходя на канал когато сменях ламбда сондите за проба отвъртяха се без усилие.
freeway
Мнение от freeway » 01 ное 2025, 18:56
Някои неща искат повече време за адаптация. Ако само ресетваш еку-то, загряваш до работна темп. или покараш 2-3 дена може би не получаваш достоверна обратна информация. Предполагам си спомняш когато си говорихме за завишени обороти след чистене на дросел.След седмица каране или около 150км. както беше при мен и нещата си идват на място.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 01 ное 2025, 19:21
На другият фокус даже като свалям стъпковият мотор не му трябва адаптация бачка си както трябва. Поне 100 километра съм минал с всяка разменена част само алтернатора не съм разменял дали има смисъл да пробвам??????
ivchotr
Мнение от ivchotr » 05 ное 2025, 22:03
A проверява ли EVAP-клапана и пътищата от/към него? Под № 6 него ли имаш предвид?
Ако имаш пробойна в изходящия колектор, ще запише грешки за ламбда сонда. Поне при мен го правеше.
Знам всички вицове за Форд :D
