Да видим сега кой ще познае (централно заключване) Сиера
- ewgeny
На моята Сиерка, като почна есенния сезон започнаха пак (миналата година прави почти същия проблем), заяждат механизмите за заключване! Дали са положителни или отрицателни температурите не се влияе, но ако е мокро, даже и само влажно времето, нещат да се заключват. Механизмите и централното са си оригинални. Ето сега например, е минус 1 градус обаче е сухо и няма проблем!
- ewgeny
Ааааа, не така
, не е толкова лесно! Говоря за механиката, тръгват да се заклучват, но се отклучват, все едно е отворена предна врата. С прости думи, виждат зор да се заклучат, и се врущат в стартово положение. Мислех си ако няква грес, като се навлажни, да става по гъста, поне ас така си мисля!
- ru2sf
- Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
- Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
При мен е обратния проблем.Като цъкна дистанционното вратите се отключват и веднага се заключват.Аз обаче му хванах цаката.Като се отключат бързо отварям задната врата и после от там се протягам за да отваря предната/от нея се отварят всички врати/
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
ru2sf
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Проблема ти е в микроконтокта в самата брава. Когато подадеш команда за заключване вратите не се заключват (поскоро се закрючват и после веднага се отключват), но плафона не свети. Това е така, защото плафона се задейства от ключето на купето между пантите на вратата, а микроконтакта е в самата брава и се задейства от езичето, което заключва. Много е вероятно да е на шофьорската врата, но не е 100 % сигурно. Ще трябва да провериш всички като започнеш от предните.
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
А в моменти, когато от алармата не искат да се заключват вратите работи ли централното директно от вратата (трябва да си вътре
Аз имах подобен проблем - от бравата на вратите се заключаше, а от алармата - не. Алармаджиите ми казаха, че сигналът, който подава алармата бил по-къс отколкото му трабва за да заключи вратите, направиха нещо за сигнала и сега си е ок.
cecipi4a
- Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
- Местоположение: bulgaria,kozloduy
даи да видим....
Колега,влаз вътре в колата и заключваи и отключваи докато забележиш кои палец на коя врата не прибира докраи в заключено положение.Като установиш коя врата не заключва разглабваш и смазваш всичко механично де се движи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта
